Instalation cornet polini
Auteur Sujet: Instalation cornet polini  (Lu 1686 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 29 Mai 2006 à 18:41
Boujour a tous, je suis nouveau dans ce forum et débutant dans la mécanique. J'ai depui quelques mois une peugeot XPS acheté d'occaz, mais je roule sans filtre à air ni cornet (le carbu est réglé en fonction par l'ancien propriétaire). j'aimerai installé un cornet polini que le gars m'a fourni avec car rouler sans rien il parait ke c'est assez mauvais. J'ai un carbu dellorto 19, quelles réglages dois je faire dessu pour installé mon cornet? Comme je suis pa du tout callé en mécanique j'aimerai des explication les plus précises possible. :roll:
Merci!  :mrgreen:
  • 148 Messages (Débutant)
Le 29 Mai 2006 à 21:28
Normalement rien car un cornet c'est comme si il n'y avait rien (a par que les crasse passe pas) aussi pour etres sur sur tu regarde la couleur de la bougie si elle est blanche mauvais tu augment le gicleur qui se trouve dans ton carbu (tu l'augmente par 5 point), noir mauvais tu dois diminue ton gicleur ( toujours par 5 point), brun chocolat, caca c'est nikel.
Je crois avoir tout dit.
J'ais plus ma Yamaha DT50.
Maintenent c'est une Apreilia RS50
Kit KRD
Pot Bidalot
Kit d'ambrayage Bidalot
Carbu de 19
Boite a clapet en carbonne
Cornet polini
Clognotent en caronne.
Neon mauve
Cache noir et bleu
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 30 Mai 2006 à 20:28
Tu roules sans filtre à air ??
Sinon faut que tu regles ta vis d'air, au niveau de ton carbu, ne roule pas trop sans filtre à air c'est pas bon pour ton moteur !!!!
Le 30 Mai 2006 à 21:52
T'es sur Clem, car  Dirrick a l'air de me dire k'il y a aucune modif a apporté. La je l'ai installé mon cornet et j'ai roulé, tt nikel mais j'aimerai quand meme etre sur ke ca abime pa mon moteur car j'ai fait aucune modifications.
C'est laquelle la vis a air, elle se situe ou sur le carbu et comment je la règle.
Désolé les gars chui vraiment pa encroe très callé.  8-O
Le 30 Mai 2006 à 22:58
faut voir avec ta bougie si elle a une belle couleur ou pas
Mais un cornet ou pas de filtre sa fait les meme performence.
Regarde la couleurs de ta bougie et la tu sauras qu'elle reglage faire.
Kit KRD
Pot Bidalot
Carbu de 19
Cornet polini
Neon mauve
Cache noir et bleu
Le 31 Mai 2006 à 12:40
Ok merci, pour l'instant elle est marron claire ma bougie donc ca va, après si elle commence a attraper une mauvaise couleur je devrais faire des modifs sur le gicleur comme tu m'a expliké dans le premier message c'est ca?!!
Le 31 Mai 2006 à 18:38
Oui mais la couleur ne change que si tu changes des reglages comme le carbu, cylindre, cornet, pot...
Donc si tu ne changes plus rien ta plus besion de faire regarde encore ta bougie.
Kit KRD
Pot Bidalot
Carbu de 19
Cornet polini
Neon mauve
Cache noir et bleu
