jeux bras oscillant derbi
Auteur Sujet: jeux bras oscillant derbi  (Lu 2838 fois)
  • 171 Messages (Débutant)
Le 07 Août 2010 à 09:04
Bonjour, voila j'ai un petit soucis, j'ai du jeux dans le bras oscillant (haut vers le bas) un amis qui s'y connais pas mal en derbi m'a dit que lui sa lui avais fait un peut la même chose et que c'était au niveau d'ou était fixé l'amortisseur en haut sous la selle, une sorte de bague a remplacer. Quelqu'un en saurais plus sur ce sujet ?
Apparemment elle a pas aimé les sauts que j'ai pu faire sur le terrain de moto cross pas loin de chez moi  sm!
merci ;)
  • 19 Messages (Néophyte)
  • Sans maitrise la vitesse n'est rien!!!!!
  • crx del sol vti,raptor
    • SDL progamers
Le 07 Août 2010 à 12:56
si je te li bien depose ton amorto et regarde si les axe on du jeu que ce soit sur l amorto ou sur le support amorto,parce que ces possible qu a force de jumper ou autre tu aille ovaliser les axe et que ton jeu vienne de la!!!!!!
Le 07 Août 2010 à 13:27
Yep c'est l'axe du haut qui se fixe au cadre qui a du jeux, mais qu'est ce qu'on doit changer pour que sa aille mieux ? Coute cher ?
    • SDL progamers
Le 07 Août 2010 à 15:14
donc c est quoi le pasage de laxe dans l amoto qui a du jeu ou l axe dans le support cadre?dans les deux cas soit tu change l amorto si c est lui qui creer le jeu et si c est tes support qui sont sur la cadre tu a enormement de solution(les changer et en ressouder d autre,mettre un axe plus gros et adapter l amorto en consequence,faire des contre plaque souder au pate d origine avec le bon diametre) enfin je pense que tu a compris
Le 07 Août 2010 à 15:24
Mais non ! L'amorto il a pas de jeux en lui même, ni la fixation au cadre ! C'est seulement l'axe qui passe dans la fixation au cadre qui bouge rien d'autre (et je parle de la fixations au cadre qui est sous la selle, pas celle en bas)
