coment savoir si pompe a eau hs derbi euro 2
Auteur Sujet: coment savoir si pompe a eau hs derbi euro 2  (Lu 3995 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 16 Mars 2014 à 17:28
bonjour a tous voila j'ai changer joint hm  sur ma derbi euro 2 kit 70 top perf noir j'ai rouler deux jour avec et mon bocal d'eau c'est mis a débordé part le bouchon et la sa me fai comme une panne dessence je cest que mon joint culasse et mort mai pk el et monter en tenperature? culasse pas voilê serage en croix je pencé a ma pompe a eau donc je vous demande coment sa voir si elle et hs merci
« Modifié: 17-03-2014 14:39:45 par cedricamelie »
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 16 Mars 2014 à 18:18
Salut.
Joint de mauvaise qualité ou mauvais montage/serrage de la visserie ou pompe à eau hs.
Le 16 Mars 2014 à 18:24
comment savoir si sa pompe a eau et mort stp
  • Vétéran
Le 16 Mars 2014 à 18:28
il y a une fonction modifier dans tes messages, tout double post sera supprimé comme le règlement le stipule.
Le 16 Mars 2014 à 20:42
comment sa double post stp?
  • 164 Messages (Débutant)
  • Aprilia rs 75cc 2002
Le 17 Mars 2014 à 14:50
Pour savoir si t'as pompe a eau est morte , tu demonte la pompe a eau sur le carter d'embrayage et tu vidange l'eau .
Ensuite tu vidange ton huile de boite avec l'écrou qui se trouve sous le carter d'embro , met l'huile de boite dans une bassine si tu veut la remettre apres et si elle est pas vieille , si elle est vieille jette la et tu en remettera de la neuve .
Enfin tu démonte ton carter d'embro , tu le retourne et la ou il y avait la pompe a eau de fixé , coté opposé tu as deux ou trois engrenage en plastique de couleur blanc , si des dent sont pété tu as plus qu'a remplacé l'engrenage .
Ca m'était arrivé sur mon ancien moteur avec mon top noir 50cc et j'avait eu une grosse surchauffe , comme toi .
- Kit 75cc Top Perf rose fonte
- Pot Conti Chr V2
- Carbu Oko 24 PWK
- Cornet de Dirt Bike
- Vilebrequin Doppler Endurance
- Pignon sortie de boite de 15
- Kit chaine renforcé
J'ai eu : Mbk 51 magnum racing , Rieju RS2 Matrix Pro <3 , Dirt Bike 250cc 4 temps .
