Sondage
piston abimee et segment coller au piston
segment coller
0 (0%)
piston abimee
1 (100%)
Total des votants: 1
kit 70 airsal
Auteur Sujet: kit 70 airsal  (Lu 3851 fois)
  • 55 Messages (Novice)
  • la bricole toujours la bricole
  • gilera rcr kit 70 airsal vilo barikit piste course 43 bac conti crx carbu dlo 21 allumage polini
Le 02 Janvier 2010 à 14:31
bonjour (gilera rcr kit 70 CC AIRSAL) sa fait deux foix que je change le piston et cela pour des clous ! je m explique ,apret avoir rouler et tomber en panne je demonte je m apperçoi que mon segment est coller au piston et que le piston et tout abimee sur le dessu je ne comprent pas pourqu oi ,les marques sur le piston sont sur le bord comme si ont avait mis plein de petit coup de burin plat ??? si quelqu un a une explication a mon probleme il est le bien venue deux foix 60€ j arette merci sa commence a faire cher  :'(
« Modifié: 02-01-2010 14:32:49 par ereradus29 »
  • 39 Messages (Néophyte)
  • Derbi Xtreme top noir 70cc
Le 02 Janvier 2010 à 15:05
T'as quoi comme bougie ?
  • 47 Messages (Néophyte)
  • derbi x-race 2009
Le 02 Janvier 2010 à 16:10
franchement résté d'origine   ;)
  • 780 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda SM 2002.
Le 02 Janvier 2010 à 16:14
salut ,
franchement sans être méchant ereradus29 vu les connaissances que tu as l'air d'avoir vaut mieux que tu reste d'origine...
ce que tu as c'est que tu as serrer et c'est du soit a un mauvais réglage du carbu, une surchauffe, ou bien un manque d'huile ou autre.
Kit Airsal 70, pot Mk Pro-race, carbu PHBG 21mm, admission Malossi VL6, vilo Conti Chr ,bobine/cdi top perf jaune, transmi 14X53.
Ça envoi :P
Projet pour cet été : Prépa du kit et passage en course longue ;)
Le 02 Janvier 2010 à 16:15
Je pense qu'il doit le savoir enfin j'espère mais je pense qu'il veut savoir pourquoi non ?
En tout cas les marques sur le piston c'est peut être une bougie trop chaude je pense
Ensuite pour les segments collés dû au serrage je dirais surchauffe comme Florent .
« Modifié: 02-01-2010 16:20:20 par Xr6 Rider »
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 02 Janvier 2010 à 16:20
qui ne tente rien n'a rien  ;)
ta vérifier le squich ? ton allumage est correctement calé ?
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
ben je lui dit qu'il a serré et les causes possible... donc si il cherche dans les causes que je lui ai dit il pourra peut-être régler le problème p!!
Ça envoi :P
Le 02 Janvier 2010 à 18:09
re excusez moi j etais repartie voir d ou cela pouvait venir pourtant non il y a de l huile dans le bocal a huile mon allumage est bien regler vue qu elle demmare au quard de tour mon carbu est un 17,5 delort mon essence et du 95 je voie pas
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Le 02 Janvier 2010 à 18:19
Il est comme taper au burin tu dit ?
Ton piston taperai pas sur ta culasse par hasard ?
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
Le 02 Janvier 2010 à 18:20
1)regarde si tu as du liquide de refroidissement dans ton circuit de refroidissement et qu'il soit bien purgé.
2)regarde si ta pompe à huile ait pas un problème.
3)vérifie aussi le calage de l'allumage
4)regarde aussi si il y a pas une prise d'air après le carbu.
Mais sinon ton carbu est un peu petit je trouve moi j'aurais mit un dell'orto 19PHBG.
Après sinon j'ai plus d'idées... p!
Ça envoi :P
Le 02 Janvier 2010 à 18:24
re excusez j ai oublier de preciser ma bougie NGK B 10 ES  et pour information je n et pas eu de probleme durant tous le rodage de temps a autre je faisait des pointes a 110 mais sur une courte distance 1 km maxi et sa vers la fin du rodage maintenant qu elle est fini de roder 500km j ai des problemes a ne rien y comprendre
Le 02 Janvier 2010 à 18:29
non non il ne tappe pas sur la culasse il y aurrais des marques sur la culasse et je l entendrais ! il est vrai que mon carbu est un peut petit mais cela ne me provoquerait pas un tel fenomene;
  • 2364 Messages (Expert)
  • Jc-Racing.com
  • Nitro Team II & Derbi Gpr
Le 02 Janvier 2010 à 18:32
Mauvais squich, mauvais Taux, essence sale, allumage mal calé ...
banni pour non respect à modo, insulte, provoc' et récidive!
Le 02 Janvier 2010 à 18:44
je vais suivre les conseils de derbi-xrace2009 je vais remettre d origine v'la les embetements pour gagner 15kmh j ai passer troix heure a retirer le segment du piston sans rien abimer j ai passer du papier de verre fin dans la gorge du piston pour que le segment coulisse correctement je vais remettre tous sa dans le carton et le garder pour plus tard quant j aurrais trouver une explication a mon probleme merci pour tous les renseignement que vous m avez fournis et bonne annee a tous  ???
  • 9567 Messages (Maitre)
  • le bitume ne me fait pas peur !! BZH powaaaa !!!
  • Gpr 72cc replica ducati, Supermot' 70cc kawa', 51 prépa white and black
Le 02 Janvier 2010 à 19:00
          Salut c'est vrai remais tout sa d'origine t'auras moins de problème et pis airsal c'est pas supeur s'en etre méchant
