klaxon bizzare
Auteur Sujet: klaxon bizzare  (Lu 1452 fois)
  • 1480 Messages (Expert)
  • HM CRE SM, Honda cami. modif. mobcross 70, Audi 90 2,2 quattro
Le 12 Juin 2007 à 12:50
bon alors j'ai un petit soucis avec c'est qu'il marche tres bien puis passer 7000 t/min la y marche plus  :( et c'est de la merde car je roule tres rarement en dessous de 7000 t/min un peu genant quoi si quelqu'un a une idée ...  sm!
config:
- cylindre orgine gila.
- vilo  top racing
- boite top racing
- embro polini 5 disques
- carbu 19.5mm dell orto (admition prepa)
- pot passage haut artisanale
-carter prepa
  • 1123 Messages (Expert)
  • Accident tout doux :)
  • derbi sm senda xtrem
Le 12 Juin 2007 à 14:35
je sais pas mais le mien ca marche pas du tout alors que j y ai jamais touché! :'(
the road to hell is paved with good intentions
kit deco gratuit ici!
(\__/)
(")_(")
gloire au lapin!
  • 399 Messages (Expérimenté)
  • xp6
Le 12 Juin 2007 à 17:56
tu ten fou du klaxon  ;)
Le 12 Juin 2007 à 19:31
hm! j'aime bien ta façon de resoudre les problemes mais sa m'aide pas vraiment  sm! sm!
config:
- vilo  top racing
- boite top racing
-carter prepa
Le 13 Juin 2007 à 17:22
effectivement c est ce que je me suis dit...
(\__/)
(")_(")
gloire au lapin!
  • 267 Messages (Expérimenté)
Le 13 Juin 2007 à 18:23
ptete trop de volts qui rentre dand le bordel !!!
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 13 Juin 2007 à 19:02
tu a des vis sur le klaxon essaye d'y toucher
Le 13 Juin 2007 à 19:47
Ptete pas que sa soit les vis mes le  " regulateur de tension "
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 14 Juin 2007 à 00:14
Vérifie si les branchements n'ont pas du jeu.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 61 Messages (Novice)
  • Peugeot XP6
Le 14 Juin 2007 à 10:56
Le klaxon est ni plus ni moins une sorte d'enceinte... Le son produit dépend de la fréquence du signal qui lui arrive dessus... Etant donné que le klaxon est branché sur l'allumage et que plus ton moteur tourne vite, plus la fréquence sortant de l'allumage est élevée, ton klaxon ne supporte peut etre pas une telle fréquence...
Je ne vois que ça. ???
Le 14 Juin 2007 à 17:39
merci a tous pour les reponses
ben le truc c'est qu'avant il marchait tres bien donc ... Je penserai plus a une histoire de fils détacher juste assez pour qu'arriver a 7000 t/min le raccord sature et ne marche plus je vais donc voir ça
config:
- vilo  top racing
- boite top racing
-carter prepa
