Alors je l'ai démonter tous a l'air remonté en le nettoyant avant c'était long et pas facile, j'ai baisser mon gicleur de 5 points ( je suis a 100 ) et j'ai tous remonté serrez les collier correctement le manchon bien mis, je pars tous va bien je l'a fait chauffer doucement ( je reste tous le temps sur la même route ) âpres 15min de chauffe et de test voir comment la moto réagi, je fait une petite pointe après je refais des aller-retour tranquille et je refait une pointe mais la c'est le drame, je monte très rapidement en vitesse et arrivé en fin de 5eme je dois ralentir car arrive le stop mais la problème ; quand j'embraye ma moto monte direct a fond dans les tours et plus rien dans l'accélérateur, je coupe le contact freine avec les deux frein.
Après pour rentrer chez moi j'avais 500M a faire et je redémarre en 1ere et direct la moto par a fond et dès que je met l'embrayage elle va direct au maxi des tour et en gros je n'utilise plus l'accélérateur car elle accélérateur je m'occupe juste du contact et de mes frein pour régler ma vitesse .
Le problème de fumé est réglé avec la baisse du gicleur.
Help pour mon soucis svp !
