la premiere n est pas la premiere.
Auteur Sujet: la premiere n est pas la premiere.  (Lu 1739 fois)
  • 70 Messages (Novice)
  • x-limit
Le 28 Juin 2011 à 01:14
apres de montage complet du moteur (pas de la boite)
l orsque je passe la premire c'est un autre vitessse ducoup je cale direct
quel est le probleme?
« Modifié: 28-06-2011 19:17:18 par Aurian-DRD »
  • 48 Messages (Néophyte)
  • Derbi gpr euro 3
Le 28 Juin 2011 à 01:24
Qu'appelle tu par démontage du moteur alors ?
  • x-limit
Le 28 Juin 2011 à 01:25
separation des carters pour changements roulements de vilo je n ai pas touché a la boite
  • 3762 Messages (Maitre)
  • Drd Limited
Le 28 Juin 2011 à 01:26
SALUT
MERCI
Formule de politesse.
Test sur que c'est une autre vitesse et pas ton ralenti qui est mal régler?  ???
  • x-limit
Le 28 Juin 2011 à 01:31
oui je t asure j enclenche et c'est genre la 5 emme pck je cale direct meme si j accelere a fond et que je fait patiner l ambrayage
formule de politesse?
  • Drd Limited
Le 28 Juin 2011 à 01:34
Oui : Formule de politesse ( Salut, Merci de me répondre.. etc)
(Langage SMS interdit)
Et si tu ouvrait ta boite de vitesse?
  • x-limit
Le 28 Juin 2011 à 01:37
salut en fait sa m ennuie car le moteur est entierement remonté sur la moto et c'est une galere pour tout demonter tu n aurait pas une autre solution?merci de me repondre
etc...
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 28 Juin 2011 à 01:41
etc...
a mon avis il ya pas 36 solution soit tu continuer a rouler en 5eme soit tu essai de comprendre ce qui ce passe tessai de demarrer a chaque rapport pour voir si ya pas qqch qui a bougé dans la boite puis tu  ouvre et regarde ce qui va pas
  • Drd Limited
Le 28 Juin 2011 à 01:42
N'en fais pas trop..   p!!
Bin la je vois pas trop ce que tu pourrais faire a part démonter..  p!
Et si quand tu l'allumais t'essayais de rétrograder directement? (En mettant ton ralenti au plus élevé?)
« Modifié: 28-06-2011 01:44:22 par badboyxx »
  • x-limit
Le 28 Juin 2011 à 01:48
c'est ce que je fais du oint mort je fais comme si j enclenchais la premiere et la c'est une autre
il y a un truc que je n ai pas essayé c'est de me metre en haut d une dessente pour me donner de l élant et retrograder j usqua trouve la premire mais je ne sait pas si sa marche ;)
  • Drd Limited
Essaye.
Le 28 Juin 2011 à 01:50
met essai de demarer avec une autre vitesse que la premiere !!  /au
  • x-limit
Le 28 Juin 2011 à 01:51
je n y arrive pas
  • Drd Limited
Le 28 Juin 2011 à 01:52
Mais quand tu la démarre , tu arrive a rester au point mort? Ou sa passe la vitesse direct?
Le 28 Juin 2011 à 01:53
bah alors t'attend quoi pour redemonter ?  p!3
