lampe de phare qui grille sur Rieju Spike
Auteur Sujet: lampe de phare qui grille sur Rieju Spike  (Lu 2100 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 09 Juillet 2011 à 19:18
Bonjour ! Je suis en train d'essayer de dépanner un RIEJU Spike, le problème est le suivant : la lampe du phare, quand j’accélère la moto, grille presque instantanément, que je suis en feux de croisement ou en phare. Après avoir mesuré la tension sur la lampe, je constate, pour une accélération presque au 2/3, cette tension arrive déja à 19V ! Je conclue donc à une surtension, et après déduction je pense que c'est un problème de régulateur, comment tester le régulateur ? Sur ce régulateur il y a 2 fils jaune branchés sur les cosses alternatif et 1 fil noir branché sur la cosse masse. Je pense que le branchement est correct.
Je constate aussi, que c'est une tension alternative qui arrive sur la lampe . C'est normal ?
(pas de batterie sur cette moto)
Merci de m'aider, salutations !
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 09 Juillet 2011 à 19:24
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums des 50cc! p!!
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Et aussi
Ensuite, si tu veux "competiser" ta moto avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir
Beaucoup de renseignements pour ta moto sont classés
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by Floflo51
  • 48 Messages (Néophyte)
  • j'ai fais un tuto limitateur pinasco pour tous!!!
  • Derbi Senda Xtreme
Le 09 Juillet 2011 à 20:26
Il faut imperativement te presenté et a voir ton nombre de post ce n'est pas fait presente toi et on t'aidera
  • 386 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx 2008 : bas mot" preparé ,vilo top perf renforcé, embrayage polini ',pot SCR CORSE hand made , cartouche , kit 50 top perf
Le 10 Juillet 2011 à 03:02
tension alternative oui c normale mais normalement ta un fusible sur le faiseau generale "sous la selle" est ce qu'il saute ? autrement pour controler ba un tu releve la tension  sur tes 2 fil  (un apres l'autre ) en prenant comme masse ton fil noir pis si ta une tension trop elevé bas c ton regulateur car sur les 50 je pense pas que ces des regulateur electronique ect.....  c'est un regulateur (un genre de d'interrupteur qui souvre quand la tension est trop elever pour la faire chuté et ce ferme lorsque celle ci est redevenue normale ) en gros quand ton moteur tourne il s'ouvre et ce ferme en permanance plusieur fois par second sonc sa s'use    p!!
rien ne sert d'avoir un tigre dans le moteur si il y a un ane au guidon XD
