Liquide de frein
Auteur Sujet: Liquide de frein  (Lu 1755 fois)
  • 151 Messages (Débutant)
  • scooter mbk nitro
    • Mob custom
Le 21 Août 2010 à 17:43
salut tout le monde ,
j'ai un problème avec mon liquide de frein du frein arrière : Depuis que j'ai changer mes jante ma moto elle consomme a fond du liquide : un reservoir tout les deux jours alors sa commance a faire cher . Je pense peut-être qu'il faut purger mais je sais pas du tout comment faire ??? merci d'avance
Un coup d'accelerateur et plus personne dans le retroviseur ;)
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 21 Août 2010 à 19:20
elle freine bien?
tes plaquette sont dans quelle etat?
y a t il du liquide qui coule par l'etriez?
tu ne voit pas de fuite apparente
si non oui c'est une purge a faire ...
Mais attentions roulé avec de l aire dans le systeme de frein est dangereux tu peut ne plus avoir de frein d'une minute a l'autre...
pour purgé c'est simple tu prend une petite boite a conserve ou autre tu la remplie de liquide de frein (a moitié)
tu remplie ton bocal
tu pompe plusieurs fois (une dixaine)
et tu enleve carement ta vise de purge de ton etrié  (une vise a embout) tu l enleve carement,
tu attend 5 minutes le temps de boire un café  :)
et la tu remet ta visse de purge en la ferment
ton liquide a du baissé dans ton bocale car rien que d avoir fait se que je vient de te dire il y a la moitié de l air qui est partie...
(sa c'est a faire si tu a beaucoup d'air)
ensuite
tu reprend ta boite
tu prend ton tube
tu met ton tube sur la visse de purge
tu met ton tube dans ta boite
et la tu ouvre ta purge sa va faire que ...
quand tu pompe cela ne reaspire pas d'aire quand tu lache
et l'aire tu va la voir sous forme de bulle dnas ta boite tu fait sa jusqu'a se qu'il n'y en ait plus....(d'aire)
et attention il faudra faire bien attention a se qu'il y ait toujours du liquide dans le bocal car si non tu devra recommencé
c'est pas tres connue comme technique mais moi je 'ais fait sa marche du tonnère p!!
  • scooter mbk nitro
    • Mob custom
Le 21 Août 2010 à 21:35
Salut oui c'etais bien une histoire de purge meme si mes plaquette sont a changer sa fraine beaucoup mieux . En m'aidant de tes info j'ai purger et sa remarche !!  p!! +1 pour toi  p!!
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 21 Août 2010 à 23:50
moi j'aurais eu une solution plus simple
tu vide tout ton circuit de liquide de frein et prend une seraingue d'assez grosse talle tu la remplis de liquide de frein et tu met un petit tuyau a la seraingue et tu la branche su ta vis de purge, tu envoi le liquide jusqu'a ce que sa remonte dans le bocal et la tu est sur de ne plus avoir d'ais dans ton circuit
Le 22 Août 2010 à 13:39
+1 rendu
