Ben s'il a fondu, faut peut être déterminer la cause, surement due à un mélange trop pauvre, soit tu as une prise d'air par là peut être parce que ton joint de culasse avait une fuite d'où la fonte de celui-ci, peut être que ton mélange était pas assez riche en huile parce que toi même tu n'as pas bien fait le mélange, ou peut être même que ton liquide de refroidissement circulait mal ou même qu'il n'y avait plus de liquide d'où la fonte de ton joint, toi seul peut le savoir, tu vérifie dans ton vase d'expansion de LDR s'il y en a toujours, tu vérifie si ton mélange (si tu te le fais) est assez riche en huile, ça dépend du % d'huile que tu mets et après tu nous tiens au courant.
