lumiere du phare avant tres faible
Auteur Sujet: lumiere du phare avant tres faible  (Lu 5709 fois)
  • 121 Messages (Débutant)
  • yamaha 50 dt x sm
Le 29 Avril 2010 à 06:17
Bonjour ,
J ai besoin d aide pour trouver d ou provient le probleme ennoncer sur ma yamaha dt 50 r .
La lumiere arriere et tout le reste marche parfaitement ,mais la lumiere avant n est que tres faible.
Il est stipuler que pour ces motos ce sont des ampoules de 35W.
J ai aussi essayer de brancher le phare directement sur la lumiere arriere mais qui ne change pas mon probleme.
Es ce possible que cela veu dire qu il me faut changer l allumage ?
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 29 Avril 2010 à 07:27
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums des 50cc! p!!
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Et aussi
Ensuite, si tu veux "competiser" ta moto avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir
Beaucoup de renseignements pour ta moto sont classés
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by Floflo51
  • 486 Messages (Expérimenté)
  • Elle me rend d d ding dans son poom poom shirt
  • Yamaha DT kit 80 || Booster spirit Kit 50(vendu) || Speedfight kit 50 (vendu) || Vivacity Kit 70 (vendu)
Le 29 Avril 2010 à 10:59
changes les halogène ça te reviendra 100x moins chère que d'acheter un allumage  ::)
C'est comme si l'ampoule de ta chambre claké et que tu racheter une nouvelle chambre ..
Elle sont juste fatiguée.
Avec mon spirit quand j'ai changer l'optique j'avais été surpris de la lumière que faisait le scooter du coup ^^
  • yamaha 50 dt x sm
Le 30 Avril 2010 à 00:50
Hi ,
j ai bien changer l ampoule que j ai acheter chez mon pro ( 35W ) ,mais rien y fait le probleme persiste .
Alors cela se peut il ,qu il me suffirai de changer tout l optique ?
Neanmoin il me parrait que l ampoule en elle meme est deja faible ,et ce meme en le branchant sur celui de l arriere.
  • 22 Messages (Néophyte)
  • sherco Hrd monté ktm et 103 spx
Le 30 Avril 2010 à 10:08
salut ouai mais esque tu a regarder la tension nominal de tes ampoules
Pourquoi les belges se mettent-ils en pyjama pour faire de la moto?
Pour mieux se coucher dans les virages!
Le 30 Avril 2010 à 10:20
la tension que envoie l'allumage pour tes phares est de 12 Volt donc regarde tes phares si il sont adapter regarde la tension nominal elle marque dessus et aussi tes câbles électriques doivent être de diamètre 0.75 normalement enfin c'est la norme
  • 72 Messages (Novice)
  • Cylindre malossi Pot ninja Carburateur weber
  • Piaggo typhoon
Le 30 Avril 2010 à 11:30
j'avais eu le même problème que toi c'était juste le voltage des ampoules qui n'étaient pas bon donc regarde sa
Soit intelligent ou meurt en essayant
  • yamaha 50 dt x sm
Le 01 Mai 2010 à 12:50
Hi ,
Non le pro m a bien donner une ampoule d origine qui est pour du 12V / 35W .
Cela devien serieusement critique de rouler dans ces conditions la nuit.
pour les cablages se sont bien ceu d origine aussi.
Puis en branchan l ampoule direct sur la batterie c est vraiment le jour et la nuit entre la sorti d allumage et celle de la batterie.
Normalement ne devrai pas correspondre la sortie d allumage a l a peu pres de celle de la batterie ?
coter puissance ?
Je soupconne serieusement d etre l allumage la cause de tout ca .
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 24 Janvier 2012 à 19:10
Bonjour moi j'ai une dt50r et j'ai le meme probleme que toi, tous les matin je vais au travail et la semaine derniere quand j'ais demarré je n'eclerais plus en plein phare (le plus puissant possible poour une 35\35 12v) et je devais etre sens doute en code donc vue que c'est 2 filamants j'ais changé mon ampoule et rien !!! Toujours pareil on ne voie strictement rien la nuit moi je n'ai pas de fils denudé ou autre !!! Aidez nous !!!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 24 Janvier 2012 à 19:21
il date de 2010 ce topic!!
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by Floflo51
[/quote]
