tes ampoules sont normales ou a led? as tu une batterie?
si elles sont a led sans batterie quand tu demarre et que tes feux sont eteitn et s'allument en meme temps que la moto tu es en sous alimentation et les leds etant fragile (et oui pas a la chaleur ni aux temps ni aux vibrations) mais trés fragile quand a leur alimentation... donc met a filament!
si c'est a filament changes ton regulateur! ton faisceau varie entre 4 et 26 volts je crois donc a filament 4 sa eclaire pas mais sa ne s'aimbe pas en revanche 26 sa pete! et le regulateur est la pour limiter le voltage maximum a 12volts!
