ma 50 tremble énormément
Auteur Sujet: ma 50 tremble énormément  (Lu 1420 fois)
  • 96 Messages (Novice)
  • Derbi GPR Nude 2006
Le 11 Avril 2010 à 00:27
bonjour
je viens de finir le montage complet de ma derbi gpr  :)  ouéé enfin
j'ai refait mon moteur a neuf avec nouveau vilebrequin nouveau joint moteur complet
et joint culasse et tout neuf mais quand j'ai fini le montage ma 50 tremble beaucoup et le cadre avec  alors est ce que j'ai tout bien montée ,,??
sinon a cause de quoi une 50 peut vibrer comme sa  ?
  • 75 Messages (Novice)
  • derbi senda r
Le 11 Avril 2010 à 12:49
as-tu tous sérré au moteur et au cadre , mais les derbi vibre énormément a l origine
mais qu'appelle tu vibré énormément (elle vibre au ralenti ou quand tu est gaz a fond)
kit 85 carrera big bore barikit vilo barikit course 44mm bac malossi pot pro race cartouce kx 85
  • 86 Messages (Novice)
Le 11 Avril 2010 à 13:59
je pencherais aussi pour le serage du moteur au cadre meme si une seul tige est mal visser sa vibre enormement
sinon regarde aussi au niveau de ton bras oscillant ;)
Le 11 Avril 2010 à 16:26
oué j'avais tous demonter a lorigine le berceau moteur etc elle etait a poil donc jai du mal faire quelque chose et elle tremble meme quand je mes pas les gaz (donc au ralentit pareil en moin pire) mes quand je dit que sa tremble ces ouf j'ai l'impression d'avoir la parkinson  quand je monte dessus
  • 78 Messages (Novice)
  • yamaha dt 50 sm
Le 11 Avril 2010 à 17:03
salut j'ésper pour toi que le vilo est bien montés  /dead  sinon tu a toucher au balancier ?
kit 70 métrakit handmade,
vilo barikit piste,
roulement C4 spécialle maneton 20mm,
cage a aiguile mhr team,
pot scr hande made,
21 blach édition limeted,
boite a clapet malossi vl6,
pipe parmakit D21
Le 13 Avril 2010 à 22:22
ces quel piece le balancier ?
et sinon LE montage vilo ces pas moi qui les fait ces un mecano dans un garage
  • 185 Messages (Débutant)
  • Je ne souris que visière baisser ;)
  • Yamaha Tzr 11' & Booster
Le 15 Avril 2010 à 14:16
Ba vérifie si tous est bien sérer au chassis !!
Sinon ba logiquement si sa a était fait en garage il devrait pas avoir de soucis !
Mais avant que le moteur soit enlever, la moto vibrer autant ?? ou moins ?
Parce que si ta changer de vilo et de haut moteur c'est pas étonant sur Derbi !
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 15 Avril 2010 à 16:03
Quand il dit "balancier" il parle de l'arbre d'équilibrage, normalement sur GPR tu l'as.
J'espère que ton mécano l'a correctement remonté...ou pire ne l'a pas oublié....sur ma bécane quand je l'ai acheté il n'y était pas et c'était un vrai vibro ma bécane  sm!
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
