ma derbi en poussant pete et ne demarre pas
Auteur Sujet: ma derbi en poussant pete et ne demarre pas  (Lu 8821 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
  • derbi senda sm
Le 14 Octobre 2013 à 07:32
bonjour a tous voici mon problème je roule avec ma moto une derbi senda quand d un seul coup elle c arrête et g voulu la redémarrer pas moyen même en la toussant elle pétarade et ne démarre pas
merci  de votre aide !help
derbi senda
carbu 17.5
cornet
moteur d origine
merci d avance
  • 75 Messages (Novice)
  • yamaha dtmx 50, gilera smt 50
Le 15 Octobre 2013 à 01:16
regarde si tu as de l'aalumage :
-démonte a bougie
-met la sur l'antiparasite
-colle la bougie sur le cadre (avec l'anti parasite sur la bougie, attention gare au coups de jus, tiens bien l'isolant)
-si il y à une belle étincelle, met une petite cuillère d'essence par le trou de la bougie, elle devrais démarer du premier coup
-si non, ton allumage doit être mort (si aucune étincelle) sinon décalé.
regarde également si tes gicleurs ne sont pas bouchés  p!!
doucement le matin, pas trop vite le soir - proverbe Corse
  • derbi senda sm
Le 15 Octobre 2013 à 05:46
g une etincelle bleu et g mis de l essence dans le trou mais rien ni fait elle démarre pas
pour les gicleur je les nettoie comment et si c allumage c le stator qui faut changer
encore merci
« Modifié: 15-10-2013 05:53:26 par ctirman »
merci d avance
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 15 Octobre 2013 à 07:07
un effort sur l'écriture,tu n'es pas sur ton portable ici !!!
[/quote]
  • 23 Messages (Néophyte)
  • tzr
Le 15 Octobre 2013 à 10:11
regarde ton fusible, moi sur la tzr si le fusible grille elle ne demare plus ni a la poussette
  • derbi senda sm
Le 15 Octobre 2013 à 14:49
je regarde sa je vous dit quoi et merci les gars
merci d avance
  • derbi senda sm
Le 15 Octobre 2013 à 17:40
rebonjour g nettoyer mon carburateur regarder les fusibles OK elle démarre toujours pas
merci d avance
Le 15 Octobre 2013 à 17:47
et les doubles post sont interdit,va donc lire les règles du forum!
et un effort sur l'écriture ...
[/quote]
  • tzr
Le 15 Octobre 2013 à 22:18
sa se trouve tu as engorger ton moteur enleve ton pots et regarde si tu a pas d essence a se niveau
  • 2283 Messages (Expert)
  • KEEWAY F-act 50, BETA motard 50, YAMAHA TZR 2008, Derbi DRD 03'
Le 15 Octobre 2013 à 23:39
Ouais et profite en pour regarder ton piston quand tu auras retiré ton pot ;)
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • yamaha dt 50x
Le 16 Octobre 2013 à 20:37
que veut tu dire par le moteur ces couper ?  bloquer net ? ou alors comme une panne d'essence ?
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Roulement c4 polini + spy
Pot scr corse H/M
Carbu 21
Embrayage Furytech higt end 5 disque
13x53
  • derbi senda sm
Le 16 Octobre 2013 à 21:00
Oui elle c arrete quand si c étaient une panne essence
merci d avance
  • Ride For Life ♥! H-D :3
  • Derbi Senda Cross 2002, Derbi Senda Tubu' 1998
Le 16 Octobre 2013 à 22:22
Ta un probleme de carbu ... a mon avis !
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Patrol 3.3L TD
Le 17 Octobre 2013 à 00:05
Clavette du rotor cassé.
Gamer pc :)
Patrol 3.3TD
Le 17 Octobre 2013 à 07:03
un effort su' l'écriture !!
[/quote]
