Ma derbi ne monte pas dans les tours en 5ème et 6ème
Auteur Sujet: Ma derbi ne monte pas dans les tours en 5ème et 6ème  (Lu 2878 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 01 Mars 2018 à 14:49
J'ai une derbi drd racing et j'ai un petit problème assez bizarre:
Elle se lance bien en 1ère, 2ème, 3ème mais on voit bien qu'il y'a un petit peu d'attente pour qu'elle monte bien dans les tours (poignée dans l'angle) et monte mieux à 3/4 de la poignée mais par contre quand je met poignée dans l'angle d'un coup sec elle va faire des trous "mmmh" "mmmh" et dès qu'elle est lancée ses bon.
A partir de la 4ème elle a du mal à monter dans les tours sur du plat, il faut une petite descente pour qu'elle se lance mais ses surtout la 5ème et la 6ème qui ont du mal, sur du plat je suis à 57 km/h en fond de 6 poignée dans l'angle.
Par contre si je pousse la 4ème à fond dans les tours, y'a dès fois la 5ème monte bien dans les tours et après la 6ème marche aussi et dès qu'elle est lancée elle marche hyper bien 95 km/h sur du plat sans trop forcée et 80 km/h en montée si je reste lancée mais si je dés accélère elle monte plus dans les tours et je suis en 3ème en montée.
En descente elle marche nikel.
Ma bougie penche vers le marron mais est un peu  noir
Ma config:
Kit 50 malossi
Carbu 21 dell
Baa débridé
Clapet et pipe d'origine
Pot yasuni (passage haut)
13*53
Allumage d'origine
Bougie BR10ES
« Modifié: 01-03-2018 14:51:23 par Mario35 »
  • 128 Messages (Débutant)
Le 02 Mars 2018 à 20:19
Ton carbu est-il bien réglé ?, car par rapport a ton autre post tu est passer d'un carbu 19 a un carbu 21 (chose que je trouve un peu aberrante sur un 50cc, mais ce n'est que mon avis hein ;), un 17.5 ou un 19 est largement suffisant pour un 50cc). Tu est aussi passé d'une baa origine a une baa prepa. Il faut que tu affine au max ton reglage carbu (très bon tuto sur ce forum).
Après un 50cc reste un 50cc avec un couple proche de zéro , donc pour que ça avance faut lui "faire cracher" le peu de chevaux qu'il a, rester dans les tours , bien monter dans les tours pour passer tes vitesses etc ...
  • 112 Messages (Débutant)
Le 02 Mars 2018 à 22:38
Dans les montées toutes les 50cc ont du mal pour s’élancer...
Pas les votres?
  • 1836 Messages (Expert)
Le 03 Mars 2018 à 19:31
Revoit ton réglage
ca depends du bloc, avec mon ancien bloc a la bonne vitesse et dans les tours ca part sans soucis
Le 07 Mars 2018 à 19:24
Salut,
J'ai un peu compris comment elle marche, il faut bien que je pousse ma 2ème et ma 3ème après les autres se passent toute seul et j'arrive à prendre 95 sur plat. J'ai changer pour un 21 car mon 19 était inréglable et là il marche impec ses juste que je ne sais pas si ma pipe bride ?
« Modifié: 07-03-2018 19:25:55 par Mario35 »
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 07 Mars 2018 à 20:24
Salut !
Ta moto est à mon avis un chouillat trop pauvre en gicleur principal.
Tu devrais regarder les tutos dispo pour le réglage des carbus sur 50 à boite, tu en trouves pleins avec causes, conséquences, moyens de régler.
Le 07 Mars 2018 à 23:36
J'ai déjà fait mon réglage carbu ma bougie est de couleur marron et penche un peu vers le noir donc je pense pas que je sois trop pauvre
Le 11 Mars 2018 à 18:06
regarde pas a la bougie mais fie toi au comportement moteur
