ma derbi veux plus démarer
Auteur Sujet: ma derbi veux plus démarer  (Lu 1034 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 13 Février 2009 à 13:00
salut ,j'ai un petit probleme sur ma derbi a chaque fois que je veux la demarer au kick elle neux veux pas et en plus de ca elle fui au meme moment de l'essence c'est bizare  merci d'avance a vos reponse
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 13 Février 2009 à 13:03
pourquoi un sondage ?  >:(
sinon explique toi mieux je pense que tu as une fuite au niveau du joints de cuve , mais avant ca regarde si ton tuyau d'essence n'est pas percer et regarde si ton robinet ne fuit pas , ensuite une fois que tu as refait ca regarde si c'est bon et aprés verifie si tu as de l'allumage
Le 13 Février 2009 à 13:27
merci de ton explication mais elle fui au niveau du sorti du cylindre
  • 169 Messages (Débutant)
  • Motobécane av76 & yamaha DT50 boite auto type 3HL
Le 13 Février 2009 à 14:50
Essaye d l'allumer en coupant l'essence. Il se peut que se soit ton allumage qui soit soit mort soit déreglé, et que l'étincelle ne se fasse pas. Il y aurait donc trop d'esssence dans ton cylindre, et celle ci ne peut pas bruler (moteur noyé). Donc coupe l'essence et joue du kick jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'essence dans ton cylindre ou que celle ci ai brûlé (peut être entendra tu une vive explosion).
Vérifie bien que tu ai une belle étincelle (enlève l'antiparasite puis met ton fil à 1cm de la culasse du moteur, puis donne un coup de kick pour voir si une étincelle se produit. Si oui, réessaye en remettant l'antiparasite et en mettant une bougie dedans, puis colle cette bougie sur ta culasse et donne un coup de kick pour voir si il y a une étincelle entre les électrodes de ta bougie). Bon courage :)
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 13 Février 2009 à 23:09
Je retire le sondage.
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 14 Février 2009 à 11:16
Elle démarre ou pas à la poussette ?
