ma moto démare pas!!
Auteur Sujet: ma moto démare pas!!  (Lu 1414 fois)
  • 276 Messages (Expérimenté)
Le 05 Septembre 2007 à 14:33
slt!! voila un jours je suis aller faire un tour de moto ma moto c est coupé comme un panne d essence j ai donc dut pousser pour rentré chez moi !! arriver chez moi j ai mi un cou de kike elle a démaré du premier cou et j ai accéléré elle c est étouffer et donc éteinte la maintenant j assaye de la démarer elle ve rien savoir aidez moi !! il y a de l allumage il y a e l essence de l huile mais elle ne démare pas aidez  moi
  • 156 Messages (Débutant)
  • Derbi SR 1999 - MetraKit SP 70cc / B10EG Racing Competition / Dell'Orto PHBG 21 Racing Edition / Clapets Hebo / Pot Polini EVO / Boite à air préparée / 13*48 / BM Préparé : Villebrequin Carenzi-Suppression pompe à huile
Le 05 Septembre 2007 à 15:34
Bougie ? Prise d'air trop importante ? En general ca fait ca que qu'en le moteur est froid... essai avec le choke  :o
 /)_/)
(" )_(" ) ® Martinou & Co.
Le 05 Septembre 2007 à 16:16
salut martinou6 au moin quelqu un qui peut m aidez j ai changer ma bougie ma moto démare mais kan je passe le première tu vois pour partir tu voi elle avance un tout petit peu pi s engorge a moitier vu qu avant je roulais comme sa et sa allait très bien j ai pas touchez au réglage donc sa doit etre une prise d air non ??
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 05 Septembre 2007 à 16:21
Vérifie le couple de serragde de la bougie, si le pot est bien mis, si la boîte à air est comme il faut relié au carbu sans entrée d'air possible et idem entre le carbu et la pipe d'admission.
Tu as quoi comme bougie et elle est de quelle couleur?
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
Le 05 Septembre 2007 à 18:02
Ca m'a jamais fais ca, et pourtant j'en ai eu des probleme !  sm2!
A mon avis c'est un probleme electrique... Quand tu donnes des gazs a mort et que tu passe la premiere en relachant tout doucement la poignée d'embrayage ca va pas mieux ? Si ca va mieu c'est sans doute le carbu...
Il est p-e encrassé...
 /)_/)
Le 05 Septembre 2007 à 20:44
slt ma bougie est une br9 culot long oui mon carbu est bien relié é a lapipe et a la boite a air mes c est vrai que j ai remarquer qu il y avait de la fumer qui sortait entre mon pot et le cilindre sa pourrait etre sa mon probleme que le pot soit désséré ?
  • 31 Messages (Néophyte)
  • aprilia rs 50
Le 05 Septembre 2007 à 20:55
salut si il y a de la fumer qui sor du cylyndre ses pa bon sa pourrais dire que lui coule donc peut etre que ton piston est rayer.
Le 05 Septembre 2007 à 21:14
jvoi pas pourkoi si le pot est désséré il n y aurai pas de la fumer qui sortirai entre le pot et le cilindre car il i a bien de la fumer qui sort par le pot donc !
  • aprilia rs 50
Le 05 Septembre 2007 à 21:24
oui mai si ses ton moteur qui commence a serrer l huile coule le long de ton piston et avec la chaleur l huile brule donc comme el a couler sous le piston el sor pa par le pot je t assure el sort par le cylindre.
Le 05 Septembre 2007 à 21:45
ok si tu le dit on verra bien mes sa m étonnerais car mon piston et segment on 1500 km et j ai bien fait le rodage donc
  • aprilia rs 50
Le 05 Septembre 2007 à 21:50
ouai sa doit pa etre sa ses surment ta bougie parce que si y a de l essence sa devrait peter a moin que tu est des saloperie dans le reservoir qui bloque de temp en temp l arriver d essence sa met deja arriver a moi et ses tres chiant.
  • 153 Messages (Débutant)
  • Tzr 50 2007
Le 05 Septembre 2007 à 22:16
Oui, moi sa mais ariver de fair un fond de cuve a la pompe . résultat des course j'ai du fair nétoyer la moto de fonte en comble.
