Ma moto démarre pas.
Auteur Sujet: Ma moto démarre pas.  (Lu 1263 fois)
  • 53 Messages (Novice)
  • Derbi Senda
Le 26 Septembre 2012 à 18:49
Bonjours, je voudrais savoir pourquoi ma moto ne démarre pas quand elle est froide?
Quand je la prend pas de le nuit elle ne démarre pas qu'a la poussette et quand je la prends pas de 3h obliger de la démarrer a la poussette. D'ou sa pourrais venir?
Merci bonne journée ou soirée.
-cylindre 80 airsal
-pot scr corse ligne 70
-carbu de 19 dell'orto gicleur de 95
-clapet malossi carbone
-pipe malossi
-embrayage polini
-allumage MVT digital direct
-vilo stage 6
  • 391 Messages (Expérimenté)
  • mp ceux dans le 85 :P
  • derbi drd racing 2010
Le 26 Septembre 2012 à 19:00
Salut, apart la pousette tu ne demarre ni au kick ni a m'electrique (si tu as) ?
Tu as essayé en accelerant et sans acceleré ? j'ai eu sa, je devai tourné ma poigné a fond pêndant 10sec avant qu'elle demarre, probleme carbu qui se remplissé tout seul a l'arret, verifie deja sa :)
50 mk alu race
carbu dell'orto 19 gp 98
pipe 19 motoforce
enbrayage stage 6
bac barikit
boite a air prepa
pot scr corse sm chromé
  • Derbi Senda
Le 26 Septembre 2012 à 19:36
Une foi démarrer a la poussette si je l'eteind et donne un coup de kick elle demarre nikel.
J'ai esseyer en accélérant et sens accélérer toujours pareil elle ne s'allume pas a froid.
-cylindre 80 airsal
-pipe malossi
-embrayage polini
-vilo stage 6
  • 132 Messages (Débutant)
  • j'en mangerai toute ma vie des virage miam :p
  • rieju rs2 matrix
Le 26 Septembre 2012 à 19:37
sois ses ton carbu qui s’embourbe d essence nettoie le au pire nettoie tes gicleur principal sinon si tu as un robinet dépression regarde si il est pas bouché et as tu de la compression quand tu kick
-kit 80 airsal
-vilo barikit piste
-bac conti chr
-pot yasuni r2
-carbu 21 ds
Le 26 Septembre 2012 à 19:42
La compresssion il en a forcement puisque il demarre au kick juste apres avoir poussé, je pense plutot que ton carbu est encrassé ou que t'est gicleur sont a verifié, commence par les demonter et soufflé dedans sa peut venir de pas grand chose.
Ton gicleur principal est de combien ? quel configue tu as ? c'est possible qu'il soit bien trop gros et du coup t'envoi trop d'escence, donc enbourbement..
50 mk alu race
pipe 19 motoforce
enbrayage stage 6
bac barikit
boite a air prepa
  • Derbi Senda
Le 26 Septembre 2012 à 19:46
Ben mon carbu et neuf sais un dell orto et mon gicleur est de 95.
J'ai un kit 78 malossi et pot scr corse ligne 70.
Avant j'avais un carbu de 24 avec un gicleur de 110 sa faisait pareil.
Sa viendrais pas du filtre a essence?
-cylindre 80 airsal
-pipe malossi
-embrayage polini
-vilo stage 6
Le 26 Septembre 2012 à 19:53
Et maintenant ton carbu c'est un combien ?
le filtre a escence coute rien du tout, va a ton concess temps aura pour 3e change le tu sera fixé.
Si c'est pas sa, verifie tout ton circuit d'arrivé d'escence, en particulier ton robinet de depression  :)
50 mk alu race
pipe 19 motoforce
enbrayage stage 6
bac barikit
boite a air prepa
  • Derbi Senda
Le 26 Septembre 2012 à 19:55
D'accord ben je vous tiens au courant demain merci.
-cylindre 80 airsal
-pipe malossi
-embrayage polini
-vilo stage 6
  • Derbi Senda
Le 26 Septembre 2012 à 19:58
Et le robinet de d'epression je l'ai suprimer donc le l'ai boucher au niveau du carbu.
-cylindre 80 airsal
-pipe malossi
-embrayage polini
-vilo stage 6
Le 26 Septembre 2012 à 20:02
Et avant que tu le supprime sa le faisai deja ?
50 mk alu race
pipe 19 motoforce
enbrayage stage 6
bac barikit
boite a air prepa
  • rieju rs2 matrix
Le 26 Septembre 2012 à 20:05
bah si tu as supprimé le robinet a dépression cela viendrai sois du carbu ou tu filtre a essence mais tu peux nettoyé ton carbu cela fait jamais de mal  p!!
-kit 80 airsal
-vilo barikit piste
-bac conti chr
-pot yasuni r2
-carbu 21 ds
  • Derbi Senda
Le 26 Septembre 2012 à 20:09
Ouui, sa me le faisait deja avant que je le suprimme.
-cylindre 80 airsal
-pipe malossi
-embrayage polini
-vilo stage 6
  • rieju rs2 matrix
Le 26 Septembre 2012 à 20:38
donc regarde a bien mettre le gicleur et nettoie ton carbu tu verra déjà se qu'il va dire  p!!
-kit 80 airsal
-vilo barikit piste
-bac conti chr
-pot yasuni r2
-carbu 21 ds
  • Derbi Senda
Le 26 Septembre 2012 à 20:44
Il y a une rondelle sur le gicleur principal (une petite rondelle percer) faut l'enlever?
-cylindre 80 airsal
-pipe malossi
-embrayage polini
-vilo stage 6
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 26 Septembre 2012 à 20:53
T'a essayer de démarrer avec le starter ?! Sinon tu as un beau allumage bien bleu ?! Changes ta bougie s'elle est trop vieille (plus de 5000kms), et aprés vérifie tes clapets, ta boite à clapets, il faut pas que les clapets restent ouvert s'ils sont censés être fermé, dans ce cas, tu peux changer ta boite, sinon, si les clapets sont bien fermés, qu'ils sont étanches c'est que ta boite est bonne et donc le problème ne vient pas de là, aprés juste une question, ton mélange tu le fais à combien de % ? (si t'as pas de pompe à huile)
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
