Ma moto ne démarre plus après changement du gicleur
Auteur Sujet: Ma moto ne démarre plus après changement du gicleur  (Lu 6171 fois)
  • 436 Messages (Expérimenté)
  • Ride for life! Tjr sur la roue arrière !
  • Gilera SMT 2010
Le 14 Mai 2011 à 20:34
bonjour,
hier j'ai débridé ma 50 et j'ai voulu changé de gicleur
bon j'ai une question hs mais je ne voit pas l'utilité d'ouvrir un autre post:
j'ai une Gilera smt 2010 et j'ai enlevé la bride au début du pot mais je n'est pas trouvé la bride au carburateur pourtant il devrais y en avoir une?
Donc sinon j'ai voulu changer le gicleur et le passer de 80 a 85 ,j'ai remonté et là la moto n'a pas voulu démarrer ,j'ai essayé de remettre le gicleur de 80 , elle n'a pas redémarré j'ai même essayé un gicleur de 82 sans succès
j'ai vérifié le carburateur,les branchement, la bougie mais rien
 !help
merci
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 14 Mai 2011 à 20:42
Non il n'y a pas de bride au carbu
L'essence ne doit juste pas arriver a ton cylindre, verifie que tout soit bien remonter, et verifie si t'a bougie est mouille
  • Gilera SMT 2010
Le 14 Mai 2011 à 21:06
alors j'ai remarqué que il y a des bulles dans le tube ou l’essence par du réservoir!
la bougie n'est pas noyé
  • 613 Messages (Tres Expérimenté)
Le 14 Mai 2011 à 21:26
tu dois kické  10 à 20 fois pour re remplir la cuve et mais un gicleur de 85 pour essayer.
  • Gilera SMT 2010
Le 14 Mai 2011 à 21:40
j'ai déjà mis un gicleur de 85 mais le moteur se noyait
en faite je crois que c'est les durits car quand je soufflait dedans pour mettre de l'essence dans le cylindre, je la poussait et elle démarrai mais s'éteignait au bout d'un minutes car il manquait de l'essence je pense
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 14 Mai 2011 à 22:19
Quand ta cuve a été vidé sa redemarrera pas du premier coup, comme dit plus haut faut kicker plusieurs fois
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
  • Gilera SMT 2010
Le 14 Mai 2011 à 22:26
fo que j'essaye ca demain mais même quand elle a démarré elle s'est éteinte 1 minute après
Le 14 Mai 2011 à 22:27
Les réglage a refaire surement
  • 742 Messages (Tres Expérimenté)
  • Coyote 80cc, Derbi Senda Xtreme R
    • http://www.le-skateur-calvin.skyrock.com/
Le 14 Mai 2011 à 23:04
Règle le carbu ( ralenti et la richesse) + une bonne dizaine de coups de kick et normalement t'es bon :)
 /biquet Passe voir ma Derbi Senda xTrem R /biquet
  • Gilera SMT 2010
Le 15 Mai 2011 à 00:27
ok j'essaye ca demain
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 15 Mai 2011 à 03:57
C'est quoi ton carbu, PHBN, PHBG, PHVA ... ?
Déjà quand on démonte un carbu la cuve se vide, donc pour remplir comme il faut et rapidement, le meilleur c'est la poussette, car de plus, si tu as au graissage séparé, la poussette fait mieux actionnée la pompe a huile et donc envoie rapidement l'huile au carbu (sinon il n'y a que de l'essence)
Ensuite, quand tu met un gicleur plus gros (même plus petit) il faut surtout joué avec la vis de richesse, puis ensuite le ralenti, sinon sa cale !
Tu vis donc les deux au complet, sa va accéléré tous seul
Tu dévisse le ralenti de 3 tours, et après tu dévisse la richesse jusqu'à avoir un ronronnement de gaz du pot correct, ensuite tu vis ou dévisse le ralenti en fonction  p!!
Mais bon, faut posté sur le
Topic Du Réglage Carbu !
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
  • Gilera SMT 2010
Le 15 Mai 2011 à 10:20
alors mon carbu ce un Dellorto 17.5
quand je la pousse elle démarre pendant une minutes normalement puis elle s'éteint
  • 1258 Messages (Expert)
  • sherco hrd
Le 15 Mai 2011 à 10:30
Ton starter serai pas enclenché par hasard ?
désolé si j'utilise beaucoup de p!! j'aime trop se petit bonhomme XD
  • Gilera SMT 2010
Le 15 Mai 2011 à 11:55
j'ai essayé avec et sans
  • sherco hrd
Le 15 Mai 2011 à 11:59
Quand tu l'enleve il se passe rien et quand tu le met aussi?
