ma moto reste accélerer?
Auteur Sujet: ma moto reste accélerer?  (Lu 14133 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 17 Avril 2009 à 11:40
Bonjour, je mexplique quand je mets les gazs ma moto accélère mais ne retombe pas au ralenti de suite voir des fois jamais une aide serai la bienvenue.
j'ai une XR6 mais avec le moteur d'une XP6 un pot hebo, carbu 17.5 dellorto avec un cornet. sinon le reste est d'origine.
merci d'avance pour votre aide.
  • 6192 Messages (Maitre)
  • 106 Quiksilver 1.4
Tu n'as pas le ressort dans le carbu ?
Le 17 Avril 2009 à 11:45
si il y est rien n'est bloquer en apparence on dirait que sa fait comme si il fallait régler l'avance.
en je c'est pas (pas trés bon mecano loll)
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 17 Avril 2009 à 11:54
mdp
Tu est sur que toi boisseau descend bien sans accrocher quelque part ?
Tu a toucher au ralenti ?
Le 17 Avril 2009 à 14:23
re, a priorie il descend bien mais il est vrai que ma poigné est dure quand même.
(ou c'est et coment on se presente)
  • 145 Messages (Débutant)
Le 17 Avril 2009 à 20:03
salut ,
parfois moi sa me le fait ,mais c'est parceque ,ma poigné et pourrit  et que le corps tourne parfois autour du guidon ,donc sa tire le cable mdr
 ok je sort  :D :-X
  • 38 Messages (Néophyte)
  • avant après le quel tu préfères ?
Le 17 Avril 2009 à 20:50
Salut ,
Penche toi sur le carbu et tend l'oreille et mais des grand coup de gaz et relache la poigner d'un coup, moteur étein bien entendu tu devrais entre le boiseau faire un blog si sa fait blog c'est pas le boiseau .
fait sa et dit nous quoi
MOn fils à une tzr 50 moi une R6 et une alfa 147gta
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 17 Avril 2009 à 22:04
Réglage un peu pauvre en bas régime!
  • 2020 Messages (Expert)
Le 18 Avril 2009 à 10:01
quand tu la demarre ca reste au ralenti ? ou des que tu demarre ca se met a accelerer d'un coup ?
Le 18 Avril 2009 à 11:16
Bonjour et merci pour toute les réponses. donc je vous ai écouter et maintenant apré avoir bien nétoyer le carbu je ne démare plus ou il faut que j'insiste une foi qu'elle a démarer elle accélère a fond toute seul et retombe j'usqu'a l'arret complet donc impossible de régler le carbu.
je croi que je vais la jeter contre un mur si sa continu. f!1
Le 19 Avril 2009 à 16:51
Salut guepar 33,
Elle accèlere à font parceque tu mets les gaz afont pour la faire démarer et que probablement tu as un problème de cable ou de boiseau pour séparer les problèmes tu doit démonter le cable de gaz du boiseau et vérifier si il coulisse bien dans sa gaine si oui tu le remonte dans le boiseau en vérifua
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi drd - Altec Racing
  • Derbi DRD, ludix, puch magnum, 103 rcx liquide, 103 SP, bps
Le 19 Avril 2009 à 16:57
Si tu as touché recemment a la poignée des gazs tu peux avoir trop de gaine et pas suffisemment de cable ce qui fait que meme en position normal le boisseau restera un peu trop haut et tu va accelerer tout seul.
Passez voir ma derbi, déco altec http://forum.mobcustom.com/vt100213-_____derbi-altec-racing-rouge_______________
_________________LuKgAmE_________________
Le 19 Avril 2009 à 17:07
Salut guepar 33,
Elle accélère à font parce que tu mets les gaz a font pour la faire démarrer et que probablement tu as un problème de câble ou de boisseau pour séparer les problèmes tu doit démonter le câble de gaz du boisseau et vérifier si il coulisse bien dans sa gaine si oui tu le remonte dans le boisseau en vérifient que l'aiguille est bien avant le truc en plastique qui coulisse dans le boisseau et que celui si soit bien dans le bon sens c'est à dire la cuve vers le haut tu remonte le tout et tu écoute si sa fait blog quand tu relâche la poignée fait pareille pour le câble du starter resserre a font la vis de ralenti et desserre de 2 tours pour commencer fait pareille avec la vis de richesse fait attention au nombre de tour que tu resserres afin de savoir si le problème venais de là n'oublie pas de refaire t'es réglages carbu en roulent enfin c'est ce que j'aurrais fait  ;) donne des news à+
  • 4564 Messages (Maitre)
  • Brûles la gomme, pas ton âme.....
  • Derbi Gpr Street, honda 50 mtx année 1984, 103 rcx et CRZ125S modèle 2010
Le 19 Avril 2009 à 17:22
Démontes tes câbles, huiles-les, remontes-les.
Et refais tes réglages carbu suivant la couleur de bougie ;).
Ps : si tes câbles sont vieux, c'est le moment pour faire une petite révision : achètes des câbles et des gènes ;)
