ma rieju monte pas dans les tours et ne roule pas plus qu a 10 km/h
Auteur Sujet: ma rieju monte pas dans les tours et ne roule pas plus qu a 10 km/h  (Lu 3613 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 23 Mars 2011 à 12:46
bonjour a tous  pourriez vous m aidez
j ai ma rieju qui ne monte plus dans les tours la 1er vitesse passe mais des que je passe la 2 eme elle cale  >:(
dessus j ai refait :
kit 50 top perf neuf
les joints neuf
verifier tous le moteur pas de prise d air
carbu d origine nettoyer
pot ninja
bougie propre
allumage correcte
boite a clapet neuve
je pensais changer de carbu en mettre un plus gros mais j attend vos idees de ou cela pourrais venir
dite se que vous en pensez
merci
  • 4191 Messages (Maitre)
  • Golf 3 1.4 60cv en restau
Mauvaise section.
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 23 Mars 2011 à 12:47
Au parking t'a fait fort quand même ! Je déplace
Le 23 Mars 2011 à 12:50
dsl je suis nouveau je suis un peu perdu sur le site sinon vous avez des reponse a mon probleme
  • 138 Messages (Débutant)
Le 23 Mars 2011 à 18:34
Au moin tu vas pas avoir d'excé de vitesse p!!
Le 23 Mars 2011 à 18:54
PETIT SUPPLEMENT SUR LE CARBU SES UN GIGLEUR DE 90
SES SUR QUE LE FLASH DES RADARD VA PAS S ABIMER AVEC MOI LOL  :)
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 23 Mars 2011 à 23:09
tu crache de l'huile par le pot? tu fume plus qu'avant? si oui ta oublier un joint moteur sur le bras du vilo, avec une entretoise j'avais fait pareil--'et j'ai serai a cause de sa sa va juste le piston mais bon Regarde sa coute rien
merci KevN ;)
Le 24 Mars 2011 à 08:26
je ne crache pas d huile au niveau du pot, elle fume normale et au niveau des joints j ai tous verifier 3 fois et je n'en n'ais pas oublier,
le piston je vien de le changer en meme que tous les joints du haut moteur et rien a signaler au niveau du piston
hier j ai redemonter tous le carbu et tous renettoyer je vais voir se matin si sa donne quelque chose
( dite moi es que sa serais pas un mauvais reglage au niveau du carbu, (gigleur, visse de richesse...) )?????????????
  • 151 Messages (Débutant)
  • Pit bike 140 prepa
Le 24 Mars 2011 à 08:56
Moi sa ma fait exactement pareil et j'ai tout demonté et c'était une amorce de serrage, dessere ton embrayage et r'essai
Le 24 Mars 2011 à 09:06
quand tu dit dessere ton embrayage ses le cable qui faut que je detent un peu ou autre chose
je ne mis conait pas trop en 50
  • 171 Messages (Débutant)
  • Rieju Mrt / pot néxone , 13X52, embrayage polini
Le 24 Mars 2011 à 14:23
quand tu es au point mort elle monte bien dans les tours ?
Le 24 Mars 2011 à 15:23
QUAND JE SUIS AU POINT MORT ELLE MONTE DANS LES TOURS MAIS PAS NORMALEMENT ARRIVER A UN PEU PRES A 7000 OU 8000 TOURS ELLE ARRETE DE MONTER DANS LES TOURS
 SES BIZARD CAR JE VIEN DE REREGARDER ENCORE UNE FOIS SI IL Y AVAIT DES PRISE D AIR
 ET JE N EN VOIT PAS, PAS DE FUITE D HUILE, PAS DE FUITE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT LE MOTEUR EST NIKEL
JE VIEN D ESSAYER DE DESSERE L EMBRAYAGE MES SES TOUJOURS PAREIL
MERCI POUR L AIDE
« Modifié: 24-03-2011 18:40:21 par JULIEN08300 »
Le 24 Mars 2011 à 19:43
peux etre que ton cable d'accelerateur c'est coincé ou un fil c'est dénudé et coince enleve le de ta poignée et en neutre essai de la tiré a fond pour voir
  • 1080 Messages (Expert)
  • 600 bandit, r1
Le 24 Mars 2011 à 19:49
MERCI POUR L AIDE
Evite d'écrire en majuscule stp.
Bougie propre dit pas bougie neuf ésséye avec un neuf  :)
Le 24 Mars 2011 à 19:56
ok pour écrire en majuscule
ses vrai pour le cable accelerateur je n'y est pa penser
et en refléchissant bien j ai l impression que le boisseau
ne monte pas a fond je vais y regarder demain matin et je vous tien au courant
merci de l'idée  ;)
