ma tzr 50 ne demarre plus
Auteur Sujet: ma tzr 50 ne demarre plus  (Lu 3022 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 15 Avril 2011 à 13:49
Salut tous le monde, j'ai un petit problème. Depuis deux semaine ma tzr 50 ne demarre plus. J'ai nettoyer le carbu et le filtre, la bougie marche correctement (étincelle) et l'essence arrive correctement...Je ne sais pas pourquoi elle demarre pas meme en la poussant elle ne demarre pas.    :'( :'( :'(
aider moi s'il vous plait, merci
  • 56 Messages (Novice)
  • tzr de 1998
Le 15 Avril 2011 à 16:47
salut dit quand tu a netoyer ton carbu a tu defait tout tes gicleurs et les a tu bien soufflet avant de le remettre car en general quand tu as des etincelle a la bougie et l'essence qui arrive mais que sa ne demare toujours pas c le gicleur de ralentit qui est boucher.
vive les TZR qui sont préparée et qui marche fort.
  • 1711 Messages (Expert)
  • Met la poignée dans l'angle
  • small mx5 150yx type klx,bastos 138,205 gti 1.6l,206 2l hdi 90ch reprogrammé 110ch
Le 15 Avril 2011 à 20:24
ta essayer de mettre directement de l'essence dans le cylindre pour voir si elle demaré ?
Si tu n'entend plus mon moteur ne t'inquiète pas c'est que je suis loin devant !!
Le moteur des uns fait le malheur des autres et la pit-bike c'est le mélange ultime entre l'homme et sa machine !!!
Alors en-fourche ta pit serre les cuisses et fous la poignée dans l'angle jusqu'a embaler ton putin de moulin !!!
Le 15 Avril 2011 à 23:17
salut, j'ai pas nettoyer le gicleur de ralentie et j'ai pas essayer de mettre l'essence directement dans le cylindre
je vais essayer tous sa, merci pour votre aide  p!!
Le 16 Avril 2011 à 00:55
 ;) avec plaisir
  • tzr de 1998
Le 16 Avril 2011 à 11:09
de rien. de toute facon en metant de l'essence comme david4724  te dit c'est sur quelle va peter un coup car tu as des etincelles a ta bougie. mais netoye bien tout tes gicleur souffle les bien et remonte tout tu verras sa devrait marcher.
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 16 Avril 2011 à 13:07
moi j'ai eu ce probleme la avec ma tzr elle demarrais plus alors que j'avais netoyé le carbu et j' avais une belle étincelle a la bougie, donc j'ai du changé le haut moteur (cylindre piston culasse)
  • 22 Messages (Néophyte)
  • Aprilia Rs 2004
Le 20 Avril 2011 à 09:50
Bonjour , j'ai le meme probleme avec une XR6 , de l'étincelle , bonne arrivé d'essence j'ai donc essayer de mettre de l'essence dans le cylindre mais impossible de demarrer :'(
Aprilia Rs 2004 pot mc3 , carbu 16 Dell'orto , cornet
