ma tzr ne démarre plus suite a un changement de cylindre
Auteur Sujet: ma tzr ne démarre plus suite a un changement de cylindre  (Lu 1322 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 15 Août 2012 à 19:08
Bonjours a tous je possède une 50 tzr qui a aujourd'hui 16000 km que j'ai serré du a la casse du roulement a aiguilles de bielle. j'ai donc installé en lieu et place du kit d'origine un vilebrequin top perf ainsi qu'un kit 50 tpr de chez top performance et une foi le moteur replacer dans son chassie je n'ai plus d'étincelle.
j'ai donc contrôlé de nouveau l'allumage, changer la bougie, vérifier tous mes branchement ainsi que l'état du faisceau mais rien n'y fait pas d'allumage.
pour ma part j'aurais pensé au CDI capout mais j'aimerais vos avis.
merci
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 15 Août 2012 à 19:16
ça marchait avant que tu changes tes pièces ???
[/quote]
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 15 Août 2012 à 19:17
as tu des bobines qui sont noirs sur ton allumage ?
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 15 Août 2012 à 19:31
oui oui hier encore l'allumage fonctionné très bien c'est bien pour sa que je ne comprend pas et non aucune bobine noirci ni abimé
  • 58 Messages (Novice)
  • Yamaha dt 50 , Peugeot rcx
Le 15 Août 2012 à 19:35
Ton allumage tourne bien quand tu essaie de démarrer ?
Yamaha dt
50 top perf noir
Pot conti crx v2
Carbu 16
Bac origine
Baa origine ( non préparer )
Cdi top perf
Le 15 Août 2012 à 19:48
oui mon allumage tourne j'ai egallement essayer de régler le capteur aimanté qui est sur l’extérieur du volant moteur mais aucun changement et si sa peut vous aider dans un diagnostique quand j'actionne le démarreur mon compte tour monte bien a 1000 tr/min c'est donc que mon allumage tourne bien manque juste l'étincelle
  • 1066 Messages (Expert)
  • Sherco 50cc champion replica 2010
Le 15 Août 2012 à 20:53
  salut Es ce que tu es sur de pas avoir inverser des fils en rebranchant ?
Le 15 Août 2012 à 22:37
Bah les fils sont dans un connecteur donc impossible de le monter a l'envers
Le 15 Août 2012 à 22:44
Ah ouai bah la à part le boitier cdi je vois pas ce qui peut déconner  p! Ta aussi vérifier l'antiparasite ?
Le 15 Août 2012 à 22:49
Oui j'ai passer 2h a vérifier d’où cela pouvait venir armé d'un metrix ^^ et j'ai pas réellement vu de problème donc j'avais penser soit au CDI soit a la bobine HT
Le 15 Août 2012 à 23:27
À part sa je ne voit d'où cela pourrais venir tiens nous au courant car c'est bizarre que ça marchait bie, avant ..  :-[
Yamaha dt
50 top perf noir
Pot conti crx v2
Carbu 16
Bac origine
Cdi top perf
Le 16 Août 2012 à 07:14
j'ai oublier de préciser qu'on a essayer de redemarer la moto avec une batterie 12v de tracteur, je ne sais pas si cela a pu causer la panne
  • 2170 Messages (Expert)
  • Paper wings ,Rise against for ever <3
  • Aprilia Sx : Pot Pro Race 3 Titane ,carbu 28 Koso boisseau plat avec big mousse Stage 6,kit Mk Pro Race 3 70cc ,Rotor interne Mvt dd ,Embrayage Newfren, 14*53 Bac tpr v force+pipe Conti Crx , Vilo Polini 80cc ,Carter Prépa'
Le 16 Août 2012 à 09:03
À mon avis ça n'a pas du lui faire du bien la baterie de tracteur  p!
En espérant que tu avait un fusible :(
.....Parking de ma Sx.....
Le 16 Août 2012 à 09:59
Si c'est une batterie de 12 volt de tracteur ou d'autre chose sa reste une batterie de 12 volt sa a pas du avoir d'importance
  • 185 Messages (Débutant)
  • l'esprit motard tu l'a en 50 comme en 1200
  • tzr/xpower, gpr nude( bm hs); xp avenger; tzr(a plus); xp6(a plus); nitro(a plus)
Le 16 Août 2012 à 11:42
a verifier mais il me semble que ces pas du 12 volt sur les tzr, test ta bobine avec 4 grosse pile, sinon, change ton cdi, j'ai eu une panne similaire quand j'ai eu la mienne, c'etait le cdi
