ma x-power ne marche présque plus je perd de la vitesse et elle se block
Auteur Sujet: ma x-power ne marche présque plus je perd de la vitesse et elle se block  (Lu 791 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
  • aller toujours plus loin toujours plus vite
Le 15 Juin 2013 à 13:12
bonjour a tous ,
j'ai une x-power mbk de 2010 elle ne marche plus très bien...
hier je roulait a 90 et elle c'est mise a descendre en vitesse je pouvais plus que rouler a 50 après elle ne voulais plus démarrer la bougie avait fondu donc j'ai changer la bougie et se matin en rentrants cher moi elle a recommencer comme si j'avais plus assez de compression pour montée en vitesse donc si vous avez des conseille a me donner parce que la je commence a désespérer..
merci d'avance
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 15 Juin 2013 à 13:55
Salut à toi :)
Tout d'abord, saches qu'on évite de parler de vitesse sur le forum, du moins illégales ;)
Tu as quoi comme config ? Tu as changé quelque chose récemment sur ta moto ?
Ça sera plus simple pour trouver qu'est-ce qui fait capoter tout ça !
Le 15 Juin 2013 à 14:14
j'ai changer mon kit chaine je suis passer en 13/47 il a 6 mois mn cdi je les percer il y a 3  mois apret j' ai un pot mais je l'est toujours eu. mais j'ai eu une merde il a 1 mois j'avait de l'eau et de l'huile dans mn carbu je ne c 'est pas si sa peut vous aidez
    • Ride my life
Le 16 Juin 2013 à 13:01
Tu as nettoyé ton carbu suite à ce souci ?
  • 543 Messages (Tres Expérimenté)
  • Dur, dur...
  • Sherco Shark, Tzr Carbon Black, Nitro
Le 16 Juin 2013 à 18:29
Salut!
Perso je penche pour un pre-serrage, une bougie ne fond pas pour rien le piston a surement manger :-X
Le mieux est d'ouvrir le HM p!!
Le 16 Juin 2013 à 23:49
oui j'ai nettoyer tous le carbut tous souffler et tous .
c'est la deuxiéme bougie qui fond j'ai changer 3/4 fois de bougie en 2 ans et il en a une qui a peté dans le moteur...
je me demande si sa peu pas venire de la batterie ou de l'alternateur parce que j'ai changer aussi 3 fois de batterie
  • 28 Messages (Néophyte)
  • Yamaha DTR 50 de 2000
Le 20 Juin 2013 à 19:25
 Ca m'est déjà arrivé sur ma DTR 50 de 2000 ! J'ai changé la bougie, remis un peu d'essence et décrassé un peu tout ce qui peut accumuler de la graisse et des merde et elle a remarché nickel !
Yamaha DTR 50
  • 42 Messages (Néophyte)
  • vivement les beaux jour pour bruler la gomme
  • 50xpower2005
Le 23 Juin 2013 à 07:39
bonjour j ai eu le même avec ma tzr50 2007 :-[ a tu augmenter ta pompe a huile  moi j ai mon piston percer  pour manque d huile et du coup bougie fondu  p! regarde si ta ponce a huile fonctionne ou ton câble net pas caser  p!!et ton carbu bien régler vis de richesse :P
« Modifié: 23-06-2013 07:44:46 par maitre »
tzr 50cc
 2008
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 23 Juin 2013 à 21:19
Je penche également pour un préserrage dû sans doute une surchauffe moteur, mais le fait que tu ai trouver de l'eau dans le carburateur me laisse pensser que ton système de chauffage du mélange ( les 2 durites qui vont de la culasse au carburateur ) est défaillant alors essaie de le contrôler en démontant le carburateur et en faisant passer de l'essence a cette endroit pour veriffier les fuites  éventuelles (ce peut aussi etre du a de l'eau stagnante dans ta cuve, on a souvent ce souci en enduro)
Mal-heureusement je pense que tu est déja bon pour un piston-cylindre.
Bon courrage.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
