Mauvaise explosion
Auteur Sujet: Mauvaise explosion  (Lu 1004 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 10 Juillet 2012 à 02:31
Bonjour
 je possede une rieju mrt 50 avec
carbu 16 (origine)
pot scr corse
14*52
Et lorsque que le moteur est bien chaud et que je commence a prendre des tours le moteur broutte (comme si il y avais 1 explosion sur 3)  et des que je ferme a moitier les gaz par exemple l'explosion est de nouveau fluide. j'ai d’abord penser a une fuite a l'antiparasite(faux contact) mais cela ne se produit qu'une fois le moteur chaud!
et ce problème est apparu avant que je monte le pot scr.
Peut etre que le gicleur est trop gros ? pourtant la bougie (neuve) est marron est la carburation est bien reglée
avez-vous une idée ?
Merci
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 10 Juillet 2012 à 08:34
Sa ma fait pareil quand mon carbu etait boucher,
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
  • 72 Messages (Novice)
  • dt50x
Le 10 Juillet 2012 à 11:25
Ta quoi comme bougie ?
  • 298 Messages (Expérimenté)
  • Derbi senda xtreme 2005 pot léovince v6 <3
Le 10 Juillet 2012 à 12:34
Ton arrivée d'essence est bonne ?
Un vrai motard => babare !
Un faux motard => Tu t'barre
''C'est pas la machine qui te pilote , mais le pilote qui la dirige''
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 10 Juillet 2012 à 15:54
c'est un problème de carburation, si t'accélère à fond est que ton moteur broutte, c'est que tu fait venir trop d'essence, c'est que soit t'a un gicleur trop gros, soit t'a une merde dans ton carbu et donc il faut le nettoyer, soit t'est trop riche, ton réglage est trop riche et donc il faut le régler. Vérifie tout ça, et au pire des cas si le problème persiste, je pense à l'allumage mais fait tout ça d'abord et après tu nous dit si ça marche  p!!
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 10 Juillet 2012 à 19:11
Ok Merci beaucoup je vais demonter mon carbu et nottoyer a fond! je pense pas que soit le gicleur parce que j'ai rouler longtemp avec le pot d'origine et j'avais aucun soucis
ma bougie c'est une Br9es
