Mayo avec tout de neuf (joints spy, pompe a eau...)
Auteur Sujet: Mayo avec tout de neuf (joints spy, pompe a eau...)  (Lu 1457 fois)
  • 1015 Messages (Expert)
  • Peugeot XP Street - 2006 ; Kit 75 top rose, BM prépa, Pot yasuni R3, Carbu 24 YSN, BAC origine prépa, Allumage MVT Premium
Le 08 Janvier 2014 à 21:01
Salut, sa fait 6 mois que j'ai le même problème, j'ai l'eau qui se melange a l'huile.
J'ai remonter toute ma moto, et j'ai changer joint spy embrayage (avec de la pate a joint car carter un peut abimer autour), spy pompe a eau, et pompe a eau (kit réparation).
J'ai donc tout monter, puis je part essayer la moto, et ma moto embrayer toute seule même après avoir demonter le cable, du coup je décide de réouvrir, et la, de la mayo, dejà..
Mais je suis perdu, sa fait 6 mois que sa fait sa, spy changer 6 fois, pompe a eau, je sais plus quoi faire, alors quelles pourraient être les autres causes?
Ma pompe a eau a un entre la turbine et le petit pignon, donc ou sa se decalle vers la turbine (donc espace entre turbine et carter) ou vers le pignon, mais mon pro ma soit disant dit que c'était normal..
Si on pouvais m'aider .. Merci :/
  • 185 Messages (Débutant)
  • yamaha powwwwa!!!!
  • yamaha dt 2004
Le 08 Janvier 2014 à 21:47
la mayo, c'est pas normal...
fissure de ton carter et infiltration de LDR peut etre.
tu a bien mis ton joints spy a l'endroit au moins ? ( sans vouloir te prendre pour un con ^^ )
"Camaraderie et Solidaritée"
Le 08 Janvier 2014 à 21:59
tu a bien mis ton joints spy a l'endroit au moins ? ( sans vouloir te prendre pour un con )
Beh mon carter au niveau de la pompe a eau n'a pas l'air abimer donc ..
Et les spy, c'est celui d'embrayage lèvre vers l'extérieur, et spy pompe a eau, le petit côté avec le ressort vers le haut (extérieur), donc c'est bon normalement..
  • 174 Messages (Débutant)
  • RS4 2013
Le 09 Janvier 2014 à 00:47
Salut,
Quand tu dis mayo c'est avec l'huile de boite ?
Sinon si c'est avec ta l'huile moteur ( fumée blanche, conso anormal de ldr) vérifie tes joints Hm et inspect le hm aussi(fissure)
1er config                          2eme config
mhr replica 80cc           Mk pro race 3 70cc
allumage doppler cdi variable
vilbro doppler endurance
carbu 21 do                Carbu 24 red racing vhst do
clapet malossi
boite a air modifiee
embrayage renforce, chaine renforce
15*53 ou 15*48
pot r3 yasuni
Le 09 Janvier 2014 à 19:48
Salut, oui c'est bien l'huile de boîte, puis joint de culasse changer et sa le fait quand même donc..
  • RS4 2013
Le 09 Janvier 2014 à 23:31
Re,
j'essaie de visualiser le chemin que parcourt le ldr via la pompe pas facile........essaie de voir par la si tes plan joint sont ok, et sinon ton carter embrayage est il ok je veux dire il n y a pas de fissure....
clapet malossi
15*53 ou 15*48
pot r3 yasuni
