mbk x limit ne demarre plus
Auteur Sujet: mbk x limit ne demarre plus  (Lu 1670 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
  • mbk xlimit - dirt 140 rsr
Le 11 Septembre 2014 à 12:43
bonjour a tous ! j'ai un sérieux problème ma mbk xlimit de 2006 ne démarre plus , a la poussette j'y arrive de temps en temps mais ne prend pas les tours et cale. j'ai donc décider de changer mon moteur , jais tout changer sauf la boite a aire l'allumage et tout la partie électrique , et la partie cycle. sur ce nouveaux moteur il y a un kit 50 top noir , un pot yasuni r2 et un carbu de 19. Mais problème le moteur ne démarre pas alors quille tournai juste avant de l’échanger de moto.
es-que c'est un problème électrique? car j'ai le voilant de température moteur qui clignote tout le temps (brancher ou non)
helpe me please ! !help ???
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 11 Septembre 2014 à 12:51
Possible si cest pas les mm alumage xd c'est déjà arriver sur le forum
Le 11 Septembre 2014 à 13:02
j'ai une etincelle a la bougie  :o
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 11 Septembre 2014 à 13:08
Salut a toi tu a changer tes joint ?
Oupsss dsl oublier sa pourrai venir d'une prise d'air
Le 11 Septembre 2014 à 13:09
C'était un problème de stator ou rotor je c'est plus elle pété mais démarrer pas après un changement de moteur
Le 11 Septembre 2014 à 13:12
salut , non je n'est pas changer mes joints mais je n'est rien ouvert appart l'allumage .
'jai quand même du jus si le stator ou rotor est hs ?
Le 11 Septembre 2014 à 14:08
mais qu'est ce qui tu as fait exactement explique bien ^^
tu mis un autre bloc moteur complet sur ta becanne sur lequel tu a mis le haut moteur top noir c'est sa??
Le 12 Septembre 2014 à 12:34
enfaîte  j'ai acheter un moteur complet , j'ai enlever mon allumage de mon moteur d'origine , jai monter le moteur avec le top noir et j'ai monter mon allumage a moi .
ensuite hier j'ai été voir mon mécano il ma dit que c’était mon allumage qui était mort même si il y a une étincelle du coup cet après-midi je vais remettre le l'allumage du moteur ou il y a le top noir . sm2!
Le 12 Septembre 2014 à 12:41
Ok tien nous au courant ;-)
  • 101 Messages (Débutant)
Le 12 Septembre 2014 à 16:03
Vérifie les branchement de ton allumage on sais jamais avant de pensé que l'allumage est jus surtout si il envoi une étincelle c'est peutre juste un câble inversé avec un autre ;)
Yamaha Tzr partie cycle 45000km partie moteur seul les carter on 45000 la boîte complété en a 10000:kit 80polini carbu 19 d'ell orto vilebrequin doppler BAC polini
Le 15 Septembre 2014 à 12:49
bonjour a tous alors voila j'ai régler mon problème. c’était belle et bien mon allumage qui avait pris l'eau enfaîte il ne se déclencher pas au bon moment , il se déclencher lorsque mon piston était en bas . j'ai changer le stator et le boiter cdi voila  :) sm2!
Le 15 Septembre 2014 à 21:32
Et alor sa tourne nikel??
