Mbk xlimite 50cc
Auteur Sujet: Mbk xlimite 50cc  (Lu 2205 fois)
  • 48 Messages (Néophyte)
Le 14 Novembre 2014 à 16:16
Bonjour à tous
Voilà je me permet de vous ennuyer un peut ::) Je possède une Mbk x limite de 2005, et depuis peut quand je suis a haut régime et que j’arrête d’accéléré la moto fait comme des frottement niveau moteur ou roue arrière je sais pas trop, sauf que quand je suis a haut régime et que jarrète d’accéléré mais que j'embraye la il a pas ce problème ça peut être quoi ? ma chaine ? kit pignon ? des avis ? je peut mettre des photos des pignon et tout si nécessaires Merci   ;)
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 14 Novembre 2014 à 16:26
Si ça serait le kit chaine, le fait de débrayer ne changerait absolument rien, même remarque pour la roue, car ils tournent toujours aussi vite.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
Le 14 Novembre 2014 à 16:33
D’où çà peut venir ? j'arrive pas a mettre les photos
Le 14 Novembre 2014 à 16:39
voici
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 14 Novembre 2014 à 16:43
Dans le cas ou tu peux nous enregistrer le son quand ça le fait ... ça serait plus utile que les photos ...
C'est peut etre simplement ton frein moteur ?
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
Le 14 Novembre 2014 à 16:50
Arg faire une vidéo a haut régime en roulent ses chaud j'ai pas de GoPro :D, et non pas le frein moteur, c'est comme si ma roue arrière ce déporté ses vraiment bizarre javais pas ça avant ( ont m'avais dis segment, j'ai ouvert le piston et nickel et les segments n'ont rien du tout ( chaine trop tendu possible ? )
    • www.pythies.com
Le 14 Novembre 2014 à 16:55
wow , as tu pensé a verifier le serrage et donc le reglage de tension de chaine ? il faut serrer de maniére symetrique ... ( met toi deriére ta moto et regarde si ta roue est droite )
Pas besoin de gopro , un portable collé quelquepart sur ton engin doit suffire :)
Fait attention a pas doublepost il y a une fonction "modifier" qui est la pour ça .
Le 14 Novembre 2014 à 17:00
Ok, pour le portable collé quelque part pas envie de perdre un portable a 699 euros lol je prend pas le risque, je regarde à la roue si elle et droite
    • www.pythies.com
Le 14 Novembre 2014 à 17:03
Okay , verifies au passage si tes vis de reglages sont bien normales ( j ai deja eu une vis de reglage ya 15 ans qui a pete car je serais que d un coté ) /dead
Le 14 Novembre 2014 à 17:06
ok, pour la roue elle et bien centré oui, je vais essayer de filmé a l’arrêt en penchent la moto
    • www.pythies.com
Le 14 Novembre 2014 à 17:09
Dangereu , le scotch serait plus securitaire ... a la limite un leve moto ...
D'un autre coté on saura si c'est un probleme en charge ou non .
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
photo 1  ta chaîne est bien trop tendue !
[/quote]
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 14 Novembre 2014 à 17:11
roulement de roue peut etre elle a du jeu la jante quand tu la bouge de droite a gauche??
  • 62 Messages (Novice)
  • piaggio ciao "vendu", rieju smx pro "vendu",derbi x race 2004
Le 14 Novembre 2014 à 17:17
et ta moto elle vibre? et sa te fait sa dans tout les rapport?
la vitesse est ma passion le bitume sera ma tombe
passe voir ma derbi http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/ma-derbi-253630/
Le 14 Novembre 2014 à 17:27
Merci des réponse, Pour ce qui et de la chaine normal elle était en vitesse sur la photo, et non il a pas de jeu quand je bouge la roue ;( je sais pas d’où ça peut venir, et oui elle le fait dans tout les rapport a haut régime
