mon conteur xp6 bug
Auteur Sujet: mon conteur xp6 bug  (Lu 3111 fois)
  • 362 Messages (Expérimenté)
  • drd pro kit 50 airsal,potyasuni r2,allumage conti,carbu 19,bac et pipe conti
Le 14 Mai 2008 à 17:30
g un probleme avec mon xp6 le conteur bug je passe du 0 a 200 en la poussan a pied aider moi svp :'(
  • 7532 Messages (Maitre)
  • Je t'aime ! <3
  • Peugeot XPS SM 03' Black & Yellow, vivement le permis vago.
    • Mon Forum.
Le 14 Mai 2008 à 18:01
Tu as gagner un réglage compteur !  :)
j'ai 2 avertissements
  • 235 Messages (Débutant)
  • APRILIA DANS LE SANG
  • Aprilia AF1 Futura Millesime 1996
    • Va sur mon blog !!
Le 14 Mai 2008 à 18:11
salut , n'importe quoi le moteur n'a rien a voir avec son compteur  :o
Mais par contre tu devrais faire une reconfiguration de ton compteur !  p!!
C'est un compteur digital ou analogique ?  ???
modifs moteurs :
-Carburateur 19 Dell'orto
-Boite a air preparé
-Pot Ninja Open Twin
-gicleur 85
-Boite a clapets préparé
Modifs esthetiques :
-Peinture Noir Brillant
-Clignotants avant C.3
-Clignotants arieres Pixels
-Passage de roue arriere RS Racing Replica
Le 14 Mai 2008 à 18:15
sinon si c'est un compteur analogique tu va devoir faire ton rebranchement de ta sonde ou peut ertre meme que elle est morte mais je te ne le sohaite pas car c'est merdique a remonter
Un jeu de sonde , dumoins pour mon modele de 50 , cout environ 15 a 20 € mais je pense que sa doit etre dans les meme eaux pour ton modele !!  p!!  p!!
A+  sm2!
modifs moteurs :
-gicleur 85
  • 825 Messages (Tres Expérimenté)
  • hey hey tzr sport white jantes blanche ;)
  • yamaha tzr
    • tzrsportwhite
Le 14 Mai 2008 à 19:09
double post...
perso je pense que c'est un fil du compteur qui c'est enlevé ou alors c'est ton compteur qui est déréglé reconfigure le ;)
  • Je t'aime ! <3
    • Mon Forum.
Le 14 Mai 2008 à 19:24
Tu parles à qui là , si c'est de moi apprends à lire ...Je pense que c'est de moi puisque xp6 parle pas de moteur ...
Le 14 Mai 2008 à 19:29
re merci pour c reponse ba enfete je ne c pa commen le refigurercar g pa de batri p!
Le 14 Mai 2008 à 20:08
Toi tu ferai mieux de te taire avec ton ovetto !  >:(
modifs moteurs :
-gicleur 85
Le 14 Mai 2008 à 20:21
moi c un conteur digital donc a mon avi c soi un fil ma brancher ou un fusible
  • 1662 Messages (Expert)
  • Xp6 sm
Le 14 Mai 2008 à 20:23
Ola les gars on se calmes
Il a peut etre un ovetto mais toi t'a un  gicleur de 130 sur un cylindre d'origine mdr , meme sur un kit on  met pas ca .
nan mais serieux arreter de tailler on est sur un forum
En plus c'est toi qui a repondu nimporte quoi alors que Flo 01 avais juste donné un conseil .
Xp6 Sm , kit 70 top perf , 21 PWK , pipe Mk , BAC hébo R12 , allumage MVT , vilo carenzi . 12*42
http://forum.mobcustom.com/vt87383-xp6-en-cours-de-remontage
  • Je t'aime ! <3
    • Mon Forum.
Le 14 Mai 2008 à 20:28
Y a que la vérité qui fâche , hein !
Joue pas à ce jeu là avec moi sa vaut mieux ;)
Ta rien d'autre de mieux à me dire ? Encore un gamin ......
Oui donc pour ton problème Xp6 , regarde ton câble , il a dû se prendre dans un des rayons.Ou a tout simplement griller.
Sa c'est le membre bien et juste ...gicleur de 130 sur cylindre origine  :o mdr mdr
Apprends à régler au lieu de critiquer , mon scoot marche bien moi , le trou que tu dois avoir en accel  ::) sans parler de la conso xDD
merci Binet
  • yamaha tzr
    • tzrsportwhite
Le 14 Mai 2008 à 20:29
:o du calme les gars on est censer s'aider pas se traiter !!
Le 14 Mai 2008 à 20:34
ok me bn mes voyan salum pu nn plu alors  p!
  • Je t'aime ! <3
    • Mon Forum.
Le 14 Mai 2008 à 20:36
Revois ton écriture stp
Tes voyants ne s'allume plus ?
Bah là c'est ton compteur qui est mort soit il est bien déréglé.
Le 14 Mai 2008 à 20:39
ba enfete on me la voler une foi je les retrouver a 1 km de cher moi et le bloqu guidon a ete peter donc je me disai petetre que setai sa car  c depui que me la voler qui bug
