mon pot fume beaucoup
Auteur Sujet: mon pot fume beaucoup  (Lu 1075 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 24 Avril 2014 à 21:59
Bonjour. Jusque là je mettais de l'huile 100% synthetique rouge sur derbi x race 2007 et depuis que jai mis de la semi synthetique jaune alors qu'il restait environ 1/5 de l'ancienne et bien ma moto pue et fume enormement. Le probleme vient de l'huile ou autre chose ? (Bougie....) PS jai en meme temps detendu mon cable de gaz pour plus de souplesse.
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • yamaha dt 50x
Le 24 Avril 2014 à 22:04
salut , tu a augmenté ton melange ? trop d huile peut etre ???
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Roulement c4 polini + spy
Pot scr corse H/M
Carbu 21
Embrayage Furytech higt end 5 disque
13x53
Le 24 Avril 2014 à 22:23
Salut a toi Kurtis. Non je ne touche pas trop a tout sa :) Si je tire un peu dans les tours je vois la fumee dans mon retro :o
  • yamaha dt 50x
Le 24 Avril 2014 à 22:29
a tout les rapport elle fume ?  ou juste au demarrage ?  ton niveau de liquide de refroidissement est toujours nickel ?
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Pot scr corse H/M
Carbu 21
13x53
  • 2846 Messages (Expert)
  • 50cc
  • Derbi sendar R MBK 51 magnum XR NU 71 MBK 51 magnum xr MBK 51 Black fire 103 mvl
Le 24 Avril 2014 à 22:31
Tu tourne au mélange ?
j'ai 2 avertissement !!
Sa sert a rien d'avoir un tigre dans le moteur si c'est un anne au guidon !
Le 24 Avril 2014 à 22:32
En debrayant elle est normal et cest surtout a partir de la 2e et je suis pas encore jusqu'en 6e mais j'imagine que c'est pareil. Le pire cest en montée. Le liquide de refroidissement n'a pas l'air d'avoir baisser. Du moins il est bien au milieu de mini-maxi
Bah cest separée. Un reservoir essence et un huile. Jai une pompe par cable
  • yamaha dt 50x
Le 24 Avril 2014 à 22:37
oui donc ta pompe devrait pas causer de probleme si tu n'y a pas toucher , met ton niveau de lqr a un repere et regarde si il diminue , si ces l'eau qui passe dans ton cylindre changement de join de culasse obligatoire
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Pot scr corse H/M
Carbu 21
13x53
Le 24 Avril 2014 à 23:04
Ok mec. Ça descend vite si cest ça ? Sinon je nai qu'a attendre de vider mon reservoir et remettre de la 100% pck cest la premiere que ma moto goute a de l'huile semi en 8 000 km
  • 50cc
Le 24 Avril 2014 à 23:14
Et tu voudrais pas retourné à la synthétique ?
Le 24 Avril 2014 à 23:35
Jai mis semi pck j'en ai eu gratuit mais des que je peux je retourne synthetique en esperant que ça fume pu.
Ça se vide en combien de temps un reservoir d'huile ? (Pas en vidangeant, en roulant)
  • yamaha dt 50x
Le 24 Avril 2014 à 23:54
un reservoir d huile tu peut faire au moin 10 plein d'essence  ( enfin sur ma dt d'origine ) avant qu'il soit vite  a ta place le viderai et remettrai de la full synthé , ton moteur n'aime peut etre pas le passage de full a semi
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Pot scr corse H/M
Carbu 21
13x53
Le 25 Avril 2014 à 08:29
Je vide sa par ou ?
Ma moto a l'air de moins puée et moins fumée. Du coup je me dis que cetait peut etre parce que les deux huiles etaient melangées
« Modifié: 26-04-2014 13:21:28 par KozZiix56 »
