mon pot se casse
Auteur Sujet: mon pot se casse  (Lu 955 fois)
  • 92 Messages (Novice)
  • le 70 prorace je vous assure sa watt
  • derbi senda
Le 10 Juillet 2011 à 14:49
Enfaite j'ai un problème qui est asse bizarre c'est que mon pot scr passage bas le casse , déjà 2 foi au niveau du tube de fuite et une foi o coude a a peine 5cm du cylindre! il faut savoir que tout sa c'est produit en 1 semaine heureusement que je c'est a peut pres souder ^^ il faut aussi savoir que très recament j'ai resserrer toute mes visse moteur et depuis elle vibre plus!
je peut faire quoi pour éviter que sa vibre? si je change de pot sa va casser le nouveaux?
derbi 2001 en 70 pro race, carbu de 28 ,pot scr rl 70
ptite configue en 70 pro race , carbu de 28, pot scr rl 70
  • 82 Messages (Novice)
  • MAX #01
  • XR7
Le 10 Juillet 2011 à 14:53
monte ton pot sur cylindre-bloc.
LE 2 TEMPS C'EST DE L’ARGENT!!!
  • derbi senda
Le 10 Juillet 2011 à 14:55
il a toujours été sur un cylindre-bloc...
  • MAX #01
  • XR7
Le 10 Juillet 2011 à 14:57
quand tu la monté tes pattes de fixation tombé bien en face ou tu a du forcé un peu pour le vissé?
  • derbi senda
Le 10 Juillet 2011 à 15:00
ba enfaite dans mes patte de fixation c'est des trous ovale donc je suis parfaitement en fasse
  • MAX #01
  • XR7
Le 10 Juillet 2011 à 15:15
a ce moment la c'est qu'il devait y avoir une bulle d'air dans les soudure et tu aurai du le ramenait cher ton fournisseur plus tau que de le ressoudé, donc je pense que la seul solution est de couper meuler et ressoudé proprement.
  • derbi senda
Le 10 Juillet 2011 à 15:20
ba enfete il ne casse jamais aux même endroit.. je suis en bac pro carrosserie donc je connais beaucoup de carrossier a coter de cher moi et les grosse soudure je leurs fait faire ...
  • MAX #01
  • XR7
Le 10 Juillet 2011 à 15:24
la je ne voi pas, si tu na pa de poin dur au moment du montage, que ton pot et sur cylindre-bloc et que t soudure son propre je ne voi malheureusement pas d'ou sa peu venir a par ptre la qualité du pot mais si non je ne voi pas désolé.
  • derbi senda
Le 10 Juillet 2011 à 15:31
Mon pot a deja 2 ans je n'avais jamais eu de soucis avec apar cette semaine
  • MAX #01
  • XR7
Le 10 Juillet 2011 à 15:34
tu a pas quelqu'un qui t'a en travére qui aurai donné un coup de pompe dessu?
  • derbi senda
Le 10 Juillet 2011 à 15:44
ba non je pense pas mais enfet la dernier foi cher mon collège j'ai vue qu'il était fendu donc j'ai pris le risque de rentrer cher moi avec sur le petit klm qu'il y avait a faire et il a casser...
