montage carburateur SUR la 50??
Auteur Sujet: montage carburateur SUR la 50??  (Lu 1212 fois)
  • 216 Messages (Débutant)
  • rieju rrx
Le 07 Janvier 2011 à 17:20
bonjours a tous,
alors voila j'ai acheter un carbu de 17.5 pour mettre sur la 50, je me dit que sa doit pas etre trop dur
ue je verais sur le moment ^^' mais j'ai un probleme avec le starter a main et le cable d'accélérateur, comment esqu'il se met dedan et surtout comment je fait pur l'enlever??
j'espere que vous serez rapide je suis presser:p +1 a la clé, et desoler si je me suis tromper d'endroit..
vien ma belle on va aller faire chauffer le bitume....
au parking ici --------> http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/rieju-spike-rrx-de-mirri-p/ <----------
  • 51 Messages (Novice)
  • xps kit 70 airsal carbu 21 boite a clapet doppler
  • xps sm
Le 07 Janvier 2011 à 18:02
quand tu dit comment es'quil ce mais dedand tu parle dedan quoi ?
  • rieju rrx
Le 07 Janvier 2011 à 18:10
a excuser on a réussi (merci papa) mais le truc va etre de mettre le cable de l'accélérateur Dans le carbu, euh plus précisement dans le truc qui tient l'aiguille...
  • xps sm
Le 07 Janvier 2011 à 18:19
sa s'apelle le boisso :) rien de plus facile tu passe ton cable dans le couvercle du carbu puis dans le ressort puis dans ton boisso et tu mais le truk blanc en plastique pour bloker le cable dans son trou. (sa c'est pour boisso rond) si c'est un boisso plat c'est pareille mais plus facile, couvercle ressort boisso voila ;)
  • rieju rrx
Le 07 Janvier 2011 à 19:23
a ok merci bien +1 a toi j'ai réussi (pfiouuuu) en plus le ressort est dur dur et j'avait monter le machin blanc a l'envers et l'aiguille passait au dessu (tout faux mdr) mais j'ai réussi demain j'essaye. le starter a pas poser de probleme ^^'
  • 441 Messages (Expérimenté)
  • BlacK xps - 2004-
Le 07 Janvier 2011 à 22:02
Oui le starter c'est beaucoup plus facile  :P
Pour ton carburateur n'hésite pas à compresser le ressors  p!! Ne tord pas l'aiguille aussi ^^ .
Pour régler ton câble après tu règle avec serre câble qui est sur le carburateur et avec celui à ta poignée
aussi  p!!
Bon taf  p!!
- Pot mk pro race -
- Pack 85cc top perf fonte -
- filtre à air dirt bike -
- embrayage top perf -
- bac malossi vl6 -
- carbu 24 oko + pipe -
  • rieju rrx
Le 07 Janvier 2011 à 23:14
merci ;) je n'ai aps tordu l'aiguille (ouf) xD la 50 a démarrer du premier coup, elle avait l'air de bien tourner mais je regle sa demain ^^
  • 280 Messages (Expérimenté)
Le 07 Janvier 2011 à 23:54
Mettre un ressort sur un boisseau plat c'est plus tendu lol mes sinon si tu veut pas t'enmerder tu met tout en place sans le resort , et apres tu fais tourner le ressort et c'est beaucoup plus simple :)
  • xps sm
Le 09 Janvier 2011 à 20:26
content de t'avoire aider :) et merci pour le + :p
