Montage manchon boite a air
Auteur Sujet: Montage manchon boite a air  (Lu 2687 fois)
  • 150 Messages (Débutant)
  • DRD racing 07
Le 29 Janvier 2013 à 12:29
Salut tout le monde, j'ai un soucis, je dois changer mon manchon qui relie la baa au carbu, mais j'arrive pas a le monter coté carbu... j'ai l'impression que c'est trop court. Je précise que c'est le manchon d'origine, neuf !
Voyez plutot sur les photos :
Coté boite a air tout est nickel... En faisant des recherches j'ai vu qu'on pouvait mettre un tuyau d'aspirateur ou un soufflet de fourche mais comme j'ai déja acheté le manchon j'aimerais le mettre quoi.
Merci a tous ceux qui m'aideront  p!!
  • 80 Messages (Novice)
  • Tzr
Le 29 Janvier 2013 à 12:33
Démonte ton carbu, rentre d'abord le manchon dans le carbu et fixe le ensuite a la boite a air
Kit 50 Carenzi, Allumage Mvt millenium, Embrayage pollini, Carbu 21 dell orto, Pot yasuni R
  • 488 Messages (Expérimenté)
  • BZH
  • 125 cr (vendu ) , 103 rcx (vendu ), Dt (accidenté ) , Derbi x-treme de 2006 ( vendu ) , Drd Limited 05
Le 29 Janvier 2013 à 19:35
J'ai le même problème que toi , met d'abbord ce manchon puis celui qui va sur la pipe , perso comme ça ça a tenu
  • DRD racing 07
Le 29 Janvier 2013 à 21:52
Ok merci  j'essaie demain et je vous tiens au courant !
J'ai jamais démonté mon carbu, ca sera pas trop galere de remettre le carbu dans le manchon de la pipe ? (vu que j'ai l'air de galérer avec les manchons...)
  • BZH
Le 29 Janvier 2013 à 22:13
Non , non , c'est plus dur dans le sens ou tu a essayer vu que t'a pas la place pour passer tes mains comme y faut, sur la pipe ta de la place et ta rien de compliquer  ;)
  • DRD racing 07
Le 30 Janvier 2013 à 15:36
Problème résolu merci ! distribution de +1  p!!
Et sinon, c'est vrai que c'est plus simple mais j'ai quand meme du démonter le reservoir pour avoir bien de la place.
  • 748 Messages (Tres Expérimenté)
  • DERBI senda 2002
Le 30 Janvier 2013 à 18:57
Tu as réussi mais tant pis je donne quand même mon "astuce" plus le manchon et chaud mieu sa rentre ;) L'hiver c'est une merde pas possible a rentrer comme sa, alors que l'été sa se fais mieu. Du coup tu le chauffe un peu, tu malaxes bien et après sa rentre sans trop de soucie
  • 297 Messages (Expérimenté)
  • Longue vie au 50cc
  • Gilera Rcr (2003 euro2)
    • Stokey shop
Le 01 Février 2013 à 04:29
Salut ,
Bonne astuces données , mieux vaut ne pas trop chauffer sinon tu aurais pu mettre de l'huile à l'entrée de ton manchon .
Gilera Rcr
Kit 80cc polini fonte
Carbu delorto diam : 28
Boite a clapets conti crx
Pipe d'admission conti
Embrayage conti crx
Suspension conti chr
Allumage mvt Prenium
Embiellage Doppler endurance
Cornet MotoForce diam : 50
Pot bidalot smr cartouche mvt
Carenage Honda cr 250
Guidon conti gros diamètre
Disque de frein france équipement
  • DERBI senda 2002
Le 01 Février 2013 à 13:30
Sa va de sois faut pas non plus le foutre au feu ^^ moi j'ai un spot pour bricolé je le pose 2 minutes sur la grille et après voila il est tout souple ;)
  • Tzr
Le 01 Février 2013 à 18:33
Maniere plus simple, tu le met 30 secondes dans de l'eau chaude
  • DERBI senda 2002
Le 01 Février 2013 à 18:55
sauf qu'il faut le sécher après et sa marche pas si bien...
    • Stokey shop
Le 01 Février 2013 à 19:19
Totalement d'accord avec lebossdeluc , l'eau tiède c'est pas top en plus avec le froid la si tu sèche mal c'est pas top.
Gilera Rcr
Embrayage conti crx
  • DERBI senda 2002
Le 01 Février 2013 à 19:32
Enfin bref il l'a monté son manchon ^^
