monte pas dans les tours
Auteur Sujet: monte pas dans les tours  (Lu 1824 fois)
  • 488 Messages (Expérimenté)
  • BZH
  • 125 cr (vendu ) , 103 rcx (vendu ), Dt (accidenté ) , Derbi x-treme de 2006 ( vendu ) , Drd Limited 05
Le 04 Novembre 2012 à 16:33
Bonjour, ma derbi a froid ne monte pas du tous dans les tours elle bug complètement et sa peu faire sa sur 5 km donc c'est assez chiant ... Et quand je m’arrête a un stop par exemple elle accelere a fond toutes seul. Si quelqu’un avait des idées de ou sa peu venir    :)
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 04 Novembre 2012 à 19:51
salut. vérifie que tu n'as pas de prise d'air, mais aussi t'es réglages carbu. a chaud tout fonctionne très bien ?
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 197 Messages (Débutant)
  • gilera smt 2011
Le 04 Novembre 2012 à 22:00
c'est normal que ta moto ne monte pas bien dans les tours quand elle et froide
Faut respecter le temps de chauffe  p!!
  • BZH
Le 05 Novembre 2012 à 10:56
A chaud c'est mieu mais pas top quand même quoi ...
Elle devrai quand même monter dans les tours même froide de la a pas dépassé les 4000 tours ya un problème, si je fais un post la dessu c'est que ya un problème un  ;)
Le truc c'est quelle le faisais pas avant sa fait que 1 mois que sa a commencer a faire sa .
« Modifié: 07-11-2012 12:04:59 par Dam22160 »
  • BZH
Le 07 Novembre 2012 à 12:00
Up :-X
  • 10516 Messages (Maitre)
  • Ride for life ;)
  • honda dax st50 swap 125cc
Le 07 Novembre 2012 à 12:11
tu as verifié les clapets?
ton reglage carbu?
ton éteincelle a la bougie car sa pourait venir de l'allumage aussi
banni .
  • BZH
Le 07 Novembre 2012 à 17:18
ton reglage carbu?
Les clapets je sais pas comment on sait qui sont mort ? J'ai démonter et déjà c'était a l'envers en garage y y avait toucher , y sont bien connu pour faire le boulot a l’arrache là bas ...
Le réglages carbu est pas top bougie noir mais pas énormément trop riche nomplus  avant sa tournais comme sa correctement donc j'comprend pas trop
et pour l’étincelle j'ai démonter taleur et maintenant elle fait plus d’étincelle donc ne démarre plus  ...
J'ai aussi nettoyer le carbu mais comme sa démarre plus je sais pas si c'est mieu ...
Pour l'étincelle c'est réglé mais démarre toujours pas alors que l'essence arrive bien
« Modifié: 07-11-2012 20:01:29 par Dam22160 »
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 07 Novembre 2012 à 22:58
ouai verifie tes clapets , ou alors pris d'air (joint de pipe, de boite a clapet, manchon carbu)  p!!
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
  • BZH
Le 10 Novembre 2012 à 12:50
Quand ta la bac dans la main comment tu sais si les clapets sont mort ?
  • 29 Messages (Néophyte)
  • gilera smt sm
Le 10 Novembre 2012 à 13:09
ta quoi comme bougie ?
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 10 Novembre 2012 à 13:41
Tu regardes au niveau des lamelles, des clapets, si ils sont ouverts, si tu y vois du jour (parce que ça marche comme un système de ressort, ils doivent bien appuyer sur la boite) entre alors qu'il sont censés être fermés, c'est qu'ils sont morts.
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • BZH
Le 19 Novembre 2012 à 20:28
Bon j'ai remit la BAC d'origine , je vous dit si sa démarre mercredi la avec la pluie j'ai pas trop envie d'aller la pousser dehors ^^
  • BZH
Le 23 Novembre 2012 à 15:54
Bon ba sa demarre pas , sa commence a peter j'accelere un tous petit peu et sa arrete j'ai demonter mon carbu et ma BAC 3,4 fois la je vois vraiment plus ce que sa peut être ...  :(
  • Giléra 50cc RCR
Le 23 Novembre 2012 à 18:06
Et ta bougie, l'étincelle est bien bleue, elle ne se fait pas une fois sur deux ?
  • BZH
Le 24 Novembre 2012 à 09:53
Nan l'etincelle est niquel et ce fait a chaque fois   p!
