monte pas dans les tours en 5 et 6 eme
Auteur Sujet: monte pas dans les tours en 5 et 6 eme  (Lu 1985 fois)
  • 1136 Messages (Expert)
Le 21 Mars 2009 à 23:26
voila alors avant javais carbu 16 gicleur de 100 transmi 13/52 et pot yasuni r2
yavais un creux jusqua 8000 trm  :-X apres elle partait nikel  p!!
donc j'ai mit un carbu de 19 black edition gicleur 85 et des lamelle en carbonne a la boite a clapet
mon probleme et que elle tien le ralenti et part trés bien en 1.2.3.4 ( beaucoup de pattate mais en 5 et 6 elle monte plus dans les tours
je pence a mauvais reglage carbu mais je voudrais des confirmation
ps : segmentation de 500 km. aiguille du carbu w7
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot xps supermotard
Le 21 Mars 2009 à 23:53
regarde la bougie couleur après on pouras t'aidé
derbi sanda r moteur euro en prépa vilo conti chr, kite 50 chr pot chr carbu 19, pipe conti boite a clapet conti embrayage renforcer conti...
  • 292 Messages (Expérimenté)
  • XPS 50
  • XPS 50
    • Skyblog XPS
Le 22 Mars 2009 à 08:17
moi je pensse a une transmission trop longue non ?
XPS 50. pot bidalo, bAA prepa, carbu 17.
Le 22 Mars 2009 à 08:43
le probleme c'est que elle a du mal a avancer en 5 et 6éme donc la couleur sa changera rien
non transmision bonne je l'avais quand j'étais dorigine et quand javais le carbu de 16 c'étais trop court
sa peu venir de la boite a clapet ou pas ?
  • 381 Messages (Expérimenté)
  • Mbk X-limit année 2000 pot dopller, carbu 17.5 phbn, filtre air conti chr, transmi 12x52.
Le 22 Mars 2009 à 10:43
Non , je pence juste a un reglage trop pauvre ...
Mac gyver : Donne moi un chewing gomme je te fait un joint de culasse.!
j'ai 1 avertissement
Le 22 Mars 2009 à 13:15
ok je vais mettre un gicleur 95
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 22 Mars 2009 à 13:27
ouai, tu es très mal réglé
regarde le problème
tu avais un carbu de 16 avec un gicleur de 100
la tu as un 19, il est normal que tu es plus que 100 de gicleur
Le 22 Mars 2009 à 13:31
c'est pour sa qui faut la couleur de la bougie p!!
  • 910 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi drd racing :)
Le 22 Mars 2009 à 13:34
oui la javoux que c'est logique l'histoir du gicleur p!!
derbi drd racing:
 pot scr
 carbu 17.5
passe voire ma derbii
http://forum.mobcustom.com/vt101823-ma-drd-racing-bientot-la-peinture
Le 22 Mars 2009 à 18:19
Il me semble bien que c' est trop pauvre non ?? Si elle part bien et que en 5 et 6 eme ( quand le moteur force plus ) elle galere pour moi c' est trop pauvre ...
  • 2972 Messages (Expert)
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 22 Mars 2009 à 18:52
j'ai un problème similaire mec donc je suivrait ton poste!!!!
Ma rcr pousse fort en 1-2-3 mais après rien du tout en 4-5-6!!!!
moteur neuf entier (sauf BV)
carbu 21 mm et bac conti!!! gicleur 90 et 105 sa change rien
pourtant bougie couleur brique avec le 90 (mais un peu trop pauvre quand même) et 105 bougie nori donc trop riche
mon blog:http://tuning771.skyrock.com
gilera rcr
banni! ; 2 avertissements et un ban provisoire,donc ban définitif pour récidive!
Le 22 Mars 2009 à 18:57
j'ai monter le gicleur de 95 sa me le fait toujours mais moins donc je vais tester avec les gicleur de 100 - 105 - 110 ont verra ce que sa donne
oui moi la bougit elle reste toujours marron claire avec le gicleur de 85 - 90 - 95 elle change pas
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 22 Mars 2009 à 19:49
après essai dit nous tout!!!
moi je vais allez acheter gicleur de 95-100 et je verrai!!! si je résout mon soucis je t'en fait part en espérant pouvoir t'aider également!!!
tu tourne avec la BAA ou un cornet?
gilera rcr
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 22 Mars 2009 à 20:01
Oui trop pauvre!
Tu peux faire le test en 4ème hein ...  ::)
Faut juste être a fond, fais le sur plat pas en descente car en 4ème ça va ronronner lol
Mets un gros gicleur par contre  p!!
Le 22 Mars 2009 à 20:17
j'ai boite a air origine je vais meme prendre un gicleur de 115 ont c'est jamais car je vais bientot preparer ma boite a air
