monte toute seul dans les tours
Auteur Sujet: monte toute seul dans les tours  (Lu 1974 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
  • derbi sm x-trem
Le 08 Juillet 2012 à 22:11
Bonjour à tous.
Je vient de changer piston segment et joints moteur (sauf d'embase), cela après un serrage du piston causé par une fuite sur le circuit d'eau donc plus de liquide de refroidissement dans le haut moteur. Le problème est que quand je la démarre (a la poussette), elle monte dans les tours toute seul et crache énormément de fumée très très blanche. Puis ensuite fini par s'éteindre en très peu de temps. J'ai réouvert une seul fois le cylindre en 2 pour essuyer l’intérieur avec un chiffon au cas où il y aurai eu trop d'huile.
C'est sur une senda x-treme de 2004, configue: kit 70 mk sp (alu), carbu 21, pot scr.
Merci d'avance pour les réponses.
« Modifié: 08-07-2012 22:37:36 par nico924 »
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 09 Juillet 2012 à 14:33
Fais un réglage du carburateur, ta carburation est trop pauvre, visse davantage ta vis d'air de ralentie  p!!
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 09 Juillet 2012 à 14:50
verifie aussi tes clapets
peu etre ont ils pris un coup lors de serrage et te laisse passer trop d air ou carburant
  • derbi sm x-trem
Le 09 Juillet 2012 à 19:18
Ok, merci. je vérifie ca et je te tient au courant.
  • 372 Messages (Expérimenté)
  • Page de ma team: http://www.facebook.com/pages/Old
  • Rieju RS1 Evolution
Le 09 Juillet 2012 à 19:30
Déja change ton joint d'enbase, sa peux venir d'une prise d'aire p!!
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 09 Juillet 2012 à 20:24
sa mais arriver sur ma moto nettoie ton carbu enlève tout et souffle dans tous avec un petit reglage et c' est repartis
  • 161 Messages (Débutant)
  • Roxon avec moteur euro 2 kité 85.
  • Roxon Duel SM ( moteur euro 2 )
Le 09 Juillet 2012 à 20:34
- Cable d'accel peut etre coincé
- Visse de ralentit ( air ) trop serrer desserre la  Je vois que ca de possible de mon avis j'ai eu au se probleme et c'etais soit une fois l'un et une autre fois l'autre
Kit 80airsal preparé 85cc
carbu 24 oko
pipe 24/28
pot yasuni r3 cartouche pro race 2
bas moteur preparé
embrayage top perf
  • 120 Messages (Débutant)
  • gpr racing
Le 09 Juillet 2012 à 20:38
fumé blanche = eau dans le cylundre  p!!
kit 70 athena
pot mK pro race 70
vilo barikit piste gpr
carbu 21 keishen
boite a clapet conti chr
  • 363 Messages (Expérimenté)
  • « Quand faut que ça watt , faut que ça watt »
  • SMT + SCR <3
Le 09 Juillet 2012 à 21:18
excès d'eau pour la fumé je pense p!!
Pour les tours qui montent tout seul, je dirais peut-être le boisseau bloqué, sinon je sais pas c'est une hypothèse p!!
  • derbi sm x-trem
Le 09 Juillet 2012 à 22:31
j'ais retiré la boite a clapets et elle est nickel, par contre il y avais de l'huile dessus (de boite je précise) et le vilo en a pas mal aussi. Je ne pense pas que ce soit normale. qu'est-ce que vous en pensez?
  • derbi sm x-trem
Le 10 Juillet 2012 à 22:21
c'est les joints spy du vilo qui sont morts non?
  • Giléra 50cc RCR
Le 11 Juillet 2012 à 11:45
ta pas mis trop d'huile de boîte au moins ?!
  • derbi sm x-trem
Le 11 Juillet 2012 à 13:12
non, mais comme dedans ca tourne bah y en a partout dans le carter d'embrayage. Moi je pense au joint spy qui sont foutu. Quelqu'un peut me confirmer ça ou a une autre hypothèse?
« Modifié: 11-07-2012 13:14:01 par nico924 »
