Bonjour, j'ai un soucis avec ma derbi drd racing d'origine. Quand au point mort j'accélère à fond elle monte dans les tours puis c comme si je coupais les gaz et que je les remettait tout de suite. Ca fais des " coupures ". Aussi quand je pars en première elle monte pas dans les tours ce qui fais que aux feux rouge les voitures se traînent derrière moi avant que elle prenne des tours, je passe la seconde, ça reste galère puis elle pars et là c'est bon !
Donc j'aimerais savoir si je dois régler ma vis de richesse d'air ? Ou ma bougie ? ( C'est une BR9ES )
Par contre je sais pas si ça vient du carburateur d'origine mais j'ai beau tourner les vis de richesse ou de ralentit je ne vois presque aucune différence..
En première je suis obligé de rappuyer sur l'embrayage pour la faire accéléré parfois !
C'est vraiment chiant... parfois je met 30 secondes à pouvoir enfin accéléré comme il faut..
Voici une photo de ma bougie après ligne droite :
Merci de m'avoir lu et de m'apporter votre aide !
