monter dans les tour
Auteur Sujet: monter dans les tour  (Lu 1335 fois)
  • 963 Messages (Tres Expérimenté)
  • rieju rr / peut-etre proto choppers :)
Le 10 Mai 2013 à 22:36
salut a tous ,
ma derbi au point mort accelere toute seul sans sareter . aucune prise d'air embrayage bon reglage carbu bon .
d'ou cele peut venir ?  !help
merci de vos reponse !!!  p!!
merci a sanji pour la signature ! :)
j'ai 2 avertissement !!
  • 128 Messages (Débutant)
  • 51 racing g2 junior, drd 2003 full pro race.
Le 10 Mai 2013 à 22:46
Haaaaaaaaa un ptit malin invisible qui s'amuse à tirer sur le cable d'accel  sm! ça le fait que quand tu tourne le guidon ou pas? La gaine d'accelerateur est pas trop courte?
Une ptite prise d'air, revoie les oinjs et le serrage de l'admission  sm!
Le 10 Mai 2013 à 22:50
les joint sont neuf serage de l'admison bien fait non le guidon et droit et non elle est bonne !  :P
Le 10 Mai 2013 à 23:12
Arf on est pas sortit le cul des ronces  yaisse  ça le fait depuis quand? t'as touché quelque chose dessus recement?
Le 10 Mai 2013 à 23:42
bah en faite j'ai fait tomber le moteur du cadre pour pouvoir pindre le cadre et tout . et puis j'ai tou remonter et la elle accelere toute seul donc j'ai demonter mon carter d'embrayage pour voir si mes disque etait bon et ils sont bon . on a essayer de re regler le carbu regarder si il y avait un prise d'air  rien y fait .
  • 177 Messages (Débutant)
  • La moto une passion ? Non, une solution :)
  • Aprilia RS 1999
Le 11 Mai 2013 à 13:38
sa m'avais fait pareil sauf quoi moi j'avais trop enfoncer mon câble d’accélérateur dans mon cadre et sa tirait dessu et sa le mettais donc en tension
Les plus gros problème viennent la plupart du temps des choses les plus simple.
-Pot Ninja Carbone
-Cylindre culasse Polini 50cc "Alu Race"
-Cage à aiguilles Polini
-Transmission 14X48 renforcé
-Carburateur Dell'Orto PHBG DS 21mm + gicleur de 105
-Pipe d'admission Malossi "MHR" 21mm
-Boite à clapets Malossi VL6 carbone
-Cornet Malossi Chrome
  • 2846 Messages (Expert)
  • 50cc
  • Derbi sendar R MBK 51 magnum XR NU 71 MBK 51 magnum xr MBK 51 Black fire 103 mvl
Le 11 Mai 2013 à 14:18
Sa me la fait c'est le boiseaux coincer dans le carbu regarde et tu me redit  p!!
Sa sert a rien d'avoir un tigre dans le moteur si c'est un anne au guidon !
Le 12 Mai 2013 à 10:41
le pointeau etait tordu mais je les remis droit mais sa le refait toujour .   :'(
« Modifié: 12-05-2013 12:28:54 par derbi30 »
  • 50cc
Le 12 Mai 2013 à 11:24
ton cable il revient bien ??
Le 12 Mai 2013 à 12:25
oui tres bien mais en fait on direr quel debreye toute seul .  :'(
  • 476 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt '07 , KFX V-Force 700 , 700 Raptor Limited "Red Carbon"
Le 12 Mai 2013 à 13:55
Pourquoi tu parle dembrayage  ?  Ya pas de rapport avec le fait quelle accelere, ya pas 25 solutions de toute facon, prise dair et cable ou boisseau qui est tendu
-Kit 50 conti alu
-Carbu PHBG 19
-Yasuni R2
-14*53
-Embrayage Mrd carbone
-Fourche et suspension arrière rabaissées
La petchave du diable
Le 12 Mai 2013 à 13:58
bah quand elle accelere on dirait quel debraye en meme temps !!! pas de prise dair le boiseau n'est pas tendu le cable revient bien !
  • 99 Messages (Novice)
  • Rouler, rouler ... :) Y'a que sa de bon
  • Derbi X-race
Le 12 Mai 2013 à 14:32
Ton câble a un endroit se coup en deux, un qui va à la pompe à huile et l'autre au carbu pour le boisseau, trouve le raccord et ouvre le, la petite pièce dedans à du ce mettre en travers donc bloquer le câble d'accel il faut que tu remette le tout bien droit et si tu ne te sert plus de ta pompe à huile débranche la directement. Sa m'es arrivé et sa venait de la, les deux câble ne dirait pas en même temps ;)
Derbi x-race :
Kit 50 top perf / Carbu 17.5 / Pot SCR corse sm / 14-53
Le 12 Mai 2013 à 15:27
oui je c'est mais avantt sa me le faisait mais mon voisin ma passer un cable direct il ne se coupe pas en deux .
  • 238 Messages (Débutant)
  • Rieju spike / Gunshot 160
Le 12 Mai 2013 à 17:13
Sa me la fais sur ma rs , c'étais ma viss de richesse qui étais mal réglé , un petit réglage et HOP c'est partit ;)
