moteur de gsm gilera
Auteur Sujet: moteur de gsm gilera  (Lu 12870 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
  • Gilera GSM 50cc, 750 gsx-f
Le 12 Octobre 2006 à 20:55
Salut tout le monde, je vais peut etre m'acheter un gsm gilera pour une centaine d'euro, mais y'a plus de moteur.
Je voudrais savoir quel moteur je peut monter dessus et le prix.
Merci de vos réponse a plus
la config: (je croix qu'il y a tout d'origine sauf le pot)
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 12 Octobre 2006 à 20:56
Tu peut t'adapter un moteur Derbi. Par contre, ton pot n'ira peut être pas dessus.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 12 Octobre 2006 à 20:57
T'as le pot mais pas le moteur ??? Sinon FM450 s'y connait pas mal en adaptation et lui a monté un Derbi sur Minarelli et vice versa ;) Attend qu'il vienne.
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 12 Octobre 2006 à 21:00
sur les gsm au debut il y avais un moteur morini puis en 2001 si je me trompe pas ils ont monté du derbi
avantage et inconveniant:
le morini c est un super moteur,seul probleme les pieces sont un peu dur a trouver
le moteur derbi lui on trouve les pieces tres facilement,mais il est pas tres fiable
si tu veux monter un moteur pas chere achete simplement un bas moteur derbi,car si tu veux j ai un cylindre avec culasse origine derbi et un kit 50 athena sans piston non plus
à mort les motos chinoise
Le 12 Octobre 2006 à 21:14
OK merci, demain je vais surment aller voir pour un haut moteur car d'aprés se que je sais ( je suis naze en mécanique, je commence a peine) si le moteur a juste serrer et que je rachete un haut moteur et un piston je pourrait repartir?
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 12 Octobre 2006 à 21:15
Oui si tu as encore le bas moteur c'est possible p!!
Le 12 Octobre 2006 à 21:16
Il faut aussi des segments. Mais après ça dépend de ce qui a été endomagé avec le serrage.
    • blog perso
Le 12 Octobre 2006 à 21:17
apres faut voir l etat de la bielle,car quand on fait un serrage par manque d huile la bielle en prends un coup,donc pour voir son etat tu regarde si elle a du jeu verticalement,le jeu lateral c est rien
Le 12 Octobre 2006 à 21:39
OK, d'aprés le gars, la biele n'a rien,
il a simplement serré pour cause de trop grande vitesse ( ???)
par contre le piston est mort.
Il était comme souder dans la culasse
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 12 Octobre 2006 à 21:42
Ben si il était "soudé" ta bielle a dû en prendre un coup mais bon si il dit qu'elle n'a rien ::)
Tu remets un HM neuf, vu le prix tu mets un ptit kit et voilà c'est reparti p!!
Le 12 Octobre 2006 à 21:48
Comment sa vu le prix?
A ton avis sa coute combien Un haut moteur avec piston, segments
Et une biele neuve combien a peut prés?
    • blog perso
Le 12 Octobre 2006 à 21:58
un villo neuf compte environ 120€ villo (bielle) ensuite un haut moteur origine c est tres chere,donc il te faut de l adaptable,est ce que tu sais si c est du derbi ou pas?si c est du derbi j ai ce qu il te faut a part le piston qui coute seulement 30€ neuf
  • 213 Messages (Débutant)
  • the-dj-jeje
  • gilera rcr enduro/// mecatecno trial 80cm3 moteur morini// 2 dirt 50cm3// HUsqvarna WRLC 390cm3 (enduro)// kawazaki 500cm3 (custom) voila^^
Le 12 Octobre 2006 à 22:47
j'ai une gilera rcr les gars et mon pote a la gsm c'est bien un moteur derbi , la becane est equivalente a la derbi senda 2002 pour histoire de cadre ou quoi , pour ton pot par exemple voila dsl sinon j'ai aucune piece pour toi
gilera rcr :
Kit 70 TOP PERF
Vilo Barikit Piste
Roulement C4
Joint Spy C4
Boite a Clapet Barikit
Clapet carbone 0.25
Pignon 14
Bougie Platinium
Pot Bidalot Racing
Cornet Malossi
    • blog perso
Le 13 Octobre 2006 à 01:10
gilera a eu 2 moteur sur les modele gsm zulu et h@k et si il en a d autre de cette gamme,les 1ers etait en morini puis en 2001 gilera a mis un moteur derbi
Le 13 Octobre 2006 à 14:05
Donc sa doit etre un moteur morini, car la moto es assez vielle, je la situe entre 2000 et 2004.
