Moteur noyé ?
Auteur Sujet: Moteur noyé ?  (Lu 3102 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
  • Malaguti Drakon
Le 05 Juin 2010 à 12:15
J'ai une Drakon j'ai changer kit 50 top perf clapet conti chr carbu 16 pot ninja low boy , tout est bien monter mais quand je la pousse en seconde pour démarrer elle se lance quand jaccelere puis elle cale yavait  beaucoup de fumé blanche , alors jai enlever le liquide de refroidissement nettoyer le pot mais je ne sais pas quoi faire sa ne change rien , il y a de la fumer qui plus est qui sort de la bougie.. help me  !help p!
  • 4062 Messages (Maitre)
  • yamaha wr125x
Le 05 Juin 2010 à 17:35
tu marche au mélange ou t'as une pompe a huile ?
j'ai 1 avertissement<br /><br />
"la cigale se trouva fort dépourvue quand le pare brise fut venu" sca!
http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/!-yamaha-wr125x-!/
  • Malaguti Drakon
Le 06 Juin 2010 à 23:08
melange , mais tout est ok au niveau de se que j'ai monter dessus et quand je la demarre , deja si j'y arrive elle avance mais vraiment a deux a l'heure pendant 15 seconde puis s'etteint , je compprend pas d'ou cela vient car tout est neuf mise a part le carbu de 16 ( qui est regler et ok ) et j'avais esseiller un autre carbu un 19 sa marchait pas non plus donc what the problems ?  !help :'(
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 06 Juin 2010 à 23:41
Ton problème vient de ta bougie  ??? si de la fumée sort par la faudrait ptet penser a la revisser non ? c'est sur si elle est mal vissée tu risque pas de démarrer mdr
  • Malaguti Drakon
Le 07 Juin 2010 à 16:08
Je me suis mal exprimer , quand je devisse la bougie il y a de la fumé qui en sort . Pour moi le problemes vient du carbu ou du reservoir le filtre a essence , je ne sais pas mais j'ai besoin d'aide pour trouver une solution car dans cet situation je suis seul , aucun garage ne me la prend car " kit 50 top perf " donc pas d'origine " ... u_u
  • 436 Messages (Expérimenté)
Le 07 Juin 2010 à 16:13
Comment est ta bougie?
  • 904 Messages (Tres Expérimenté)
  • Malaguti Drakon nkd customisée :)
    • Portfolio du réalisateur Yann KIBONGUI
Le 12 Juin 2010 à 03:05
Bon bah apparement j'ai la réponse à la question que je pose dans mon post : http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-(50-a-boites)/cable-de-gaz-malaguti-drakon/
J'ai malheureusement fait l'acquisition de la drakon de gauthier, celui-ci m'ayant assuré qu'il fallait juste rajouter du liquide de refroidissement et changer le cable de gaz...
Donc en gros, y'a de forte chance que le garagiste à qui je dois laisser l'engin demain matin m'envoie bouler... Génial, merci Gauthier !
Du coup, si demain je reviens avec mon épave sur les bras, vous pensez qu'un novice total en mécanique peut réparer ce type de panne ? Je suis moi aussi dans le 92 à Clamart, si il y a de bons samaritains... Je suis même prêt à filer des ronds...
Merci d'avance !
La page Facebook : https://www.facebook.com/afromanyks
Le projet sur le forum (clique sur l'image)
http://www.youtube.com/v/Hz3Ht2YBfKw
  • 91 Messages (Novice)
Le 12 Juin 2010 à 05:29
Putain l'arnaqueur !  >:( Je suis de tout coeur avec toi Afroman ...  :-X
Le 12 Juin 2010 à 18:55
Résultat problème de faisceau, frein arrière sans liquide et ce foutu problème de démarrage, le garagiste a quand même accepté de me la prendre.
J'espère qu'il va réussir à la réparer !
  • 821 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK X-Power 2003 [ Hm HS ] + X-power 2010 :D
Le 25 Août 2010 à 16:31
alors quesqu'il en est de ta Bête ? ^^
  • 148 Messages (Débutant)
  • Er6-n 2008
Le 25 Août 2010 à 16:33
Ta pas un appel d'air au niveau de tes joints de cylindre?? p!
Le 25 Août 2010 à 16:39
J'ai fait un nouveau post pour résoudre mon problème : http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-(50-a-boites)/malaguti-drakon-(-minarelli-am6-)-ne-demarre-pas-besoin-d'aide-!!!/
Hum je vais racheter des joints alors...
