Moteur qui broute en bas régime
Auteur Sujet: Moteur qui broute en bas régime  (Lu 3267 fois)
  • MBK X-Limit
Le 10 Mai 2013 à 13:08
J'ai monté un kit Bidalot Racing, un pot SCR corse RL, un carbu de 21 do avec tout ce qui suit mais le principale est la.
Le tout marche parfaitement à haut régime mais si j'ouvre en grand lorsque je suis au ralenti, le moteur broute terriblement pour aller jusqu'à caler. Et quand je regarde les vidéos des motos avec des kits, on peut voir que leurs moteurs montent directement en haut régime. J'ai essayé me mettre un pot d'accélération ( bidalot mxr ) mais c'était pareil. Alors je m'adresse à vous pour savoir déjà si c'est normal et ce que je dois faire.
Merci
Passe voir ma X-Limit ;)
BAA venturisée pour plus d'air avec moins de bruit
Pipe et BAC Conti CRX 4 lamelles
Cylindre Conti type origine
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 10 Mai 2013 à 13:38
Salut !
Ta carburation est réglée au poil ?
  • 23 Messages (Néophyte)
  • vive la mob =)
  • 103 vogue, 103 sp grosse config, pocket chinoise
Le 10 Mai 2013 à 13:39
salut mec j'ai un ami qui a le même problème (si j'ai bien compris) sur son tzr. moi je pense a un cdi déregler, mais je te tiens au courant mon ami l’amène au garage donc je te dit ce qui cloche. ;)
poignée en coin voiture bien loin
  • MBK X-Limit
Le 10 Mai 2013 à 14:10
Dès que le creux est passé, la moto répond super bien, et c'est un plaisir de la conduire mais alors en bas... Si j'ouvre en grand quand je roule alors que je ne suis pas à  au moins 4000 trs elle fait beeeeeuuuh et cale si je continue d'accélérer...
J'ai un cdi d'origine et je ne pense pas qu'il se dérègle ;)
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
    • Ride my life
Le 10 Mai 2013 à 15:58
Attends yoan91 ! Reprends moi si je me trompe, parce que tu me mets le doute, mais un CDI, ça ne se règle pas non ?
J'ai jamais entendu parler de réglage du CDI. On le change, on le débride souvent de manière aléatoire, mais on ne le règle pas.
  • Rédaction - Modérateur
  • 191 Messages (Débutant)
  • PEACE;)
  • xp6 KTM 125; Tm 125 MX 2004;Derbi gpr 50
Le 10 Mai 2013 à 17:10
Salut a tous, Clauduch, tu as quels allumage ? bien souvent des gens oublie que lallumage permet de gagner en tr/min si tu a un vieux mina avec un gros kit sa m'étonne pas qu'au bas régime ta rien
« Modifié: 10-05-2013 17:16:08 par shaz091 »
  • 476 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt '07 , KFX V-Force 700 , 700 Raptor Limited "Red Carbon"
Le 10 Mai 2013 à 20:49
Essaye peut etre de bouger ton clip d'aiguille
-Kit 50 conti alu
-Carbu PHBG 19
-Yasuni R2
-14*53
-Embrayage Mrd carbone
-Fourche et suspension arrière rabaissées
La petchave du diable
  • 331 Messages (Expérimenté)
  • Malaguti drakon
Le 10 Mai 2013 à 21:23
Moi ca fait pareil , il faut que tu augmente ton gicleur et ces bon normalement , juste pour voir , quand tu met ton starter , elle doit marcher nikel nn .
Kit 70 Bidalot
Vilo Bidalot
Pot scr 70
Carbu 28 keihin
Boite a clapet technium
embrayage 85 cr
Allumage pvl digital
Bas moteur Prépa
Le 10 Mai 2013 à 21:26
Il va pas augmenter son gicleur puisque en mi regime et haut regime sa marche tres bien ...
-Kit 50 conti alu
-Carbu PHBG 19
-Yasuni R2
-14*53
  • Malaguti drakon
Le 10 Mai 2013 à 21:30
Mais la moto na pas assez d' essence a arrivé , moi ca fait pareil , elle fait beuhhhhhhhhh et après que je passe dans les tours la machine marche nikel sauf que ma bougie est trp sèche donc je pense que lui ca lui fait pareil.
Kit 70 Bidalot
Vilo Bidalot
Pot scr 70
Carbu 28 keihin
embrayage 85 cr
Bas moteur Prépa
    • Ride my life
Le 11 Mai 2013 à 00:48
J'ai l'allumage d'origine skyteam.
  • 5503 Messages (Maitre)
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 11 Mai 2013 à 01:29
J'ai le même soucis sur ma moto et mon ancien carbu'.
Genre quand je fais cirer l'embro en première ça passe nickel dans les tours et tout. Mais genre si j'accélérais tout doucement en débrayant doucement puis une fois que la moto roule que je met la poignée dans l'angle elle faisait comme une panne d'essence "beeeeuuuuuuuuuuuhhhhhhhh" et limite si j'arrêtais pas d'accélérer et que je débrayais pas rapidement elle allait caler.
Moi je pense que t'as un soucis de carbu' ou alors un soucis d'allumage mais ça m'étonnerais car sinon ça marcherait pas du tout quelque soit le régime moteur je pense.
Clique pour accéder à mon Parking ;). ENJOY !
  • MBK X-Limit
Le 11 Mai 2013 à 01:33
J'ai refait le réglage de richesse au ralenti et j'ai ouvert d'un tour au final. Ca va mieux mais ce n'est toujours pas ça. Je vais titiller de ce coté là je pense ;) Merci
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
  • 20 Messages (Néophyte)
  • Derbi sm
Le 11 Mai 2013 à 02:11
LA vis de richesse et l'aiguille
remonte ton clips d'aiguille pour voir
carbu 19
pot trc
BAC BRK
autocolant monster energy + 5 ch
  • 543 Messages (Tres Expérimenté)
  • Dur, dur...
  • Sherco Shark, Tzr Carbon Black, Nitro
Le 11 Mai 2013 à 15:11
C'est sa p!!
Allumage origine de toute façon la montée en régime ne sera pas fluide, en réglant l'aiguille sa diminuera ce "trou" ;)
