moteur qui ce coupe
Auteur Sujet: moteur qui ce coupe  (Lu 1001 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 09 Juillet 2016 à 21:45
 bonjour a tous.
j'ai un probleme sur ma mbk x-limit quand je roule a fond le moteur ce coupe, quelque temps après la moto repars et recommence toujours et je ne sais pas du tout d'ou cela pourrait venir j'ai nettoyer le filtre a air, nettoyer le carbu, j'ai changer la bougie et enlever le catalyseur qui ce trouvait dans mon pot et j'aurait besoin d'aide  p!
« Modifié: 10-07-2016 22:58:22 par Showa »
  • 3104 Messages (Maitre)
  • X limit et derbi senda xtrem
Le 11 Juillet 2016 à 13:43
ça te fais ça tout le temps? ou que dans certaine circonstance? je pense à la pluie par exemple?
Le 12 Juillet 2016 à 00:08
oui ça me le fait tout le temps qui pleuve ou pas
Le 12 Juillet 2016 à 13:22
je pense que ça doit être un problème d'allumage du coup... ta quoi comme bougie dessus?
Le 12 Juillet 2016 à 14:34
J'ai une ngk br10es mais elle est neuve et j'ai toujours mis des bougies comme ça, un de mes potes ma dis que ça pourrait être mon antiparasite
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 12 Juillet 2016 à 19:43
Contrôle dans un premier temps toutes les masse et fils du faisceau qui sont dénudé, isole tout avec du Scotch d'électricien et puis si c'est pas sa commence à changer les petite pièce de l'allumage (antiparasite, câble...)
  • 198 Messages (Débutant)
  • Beta RR enduro 50 .MBK 51 passion
Le 12 Juillet 2016 à 20:04
salut regarde si tu n'as pas de dépôt dans ta cuve de carburateur si c'est le cas nettoie ton filtre à carburant et ton réservoir si nécessaire
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
pot doppler gp8 ph 50/70.
MVT premium avec disque d'inertie.
transmi 14*50.
MBK 51/moteur malossi g2 répliqua .
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
Le 12 Juillet 2016 à 20:33
Merci je vais regarder pour les fils, la je viens de regarder mon anti-par et il est bon...
Ça peut pas être le carbu je l'avais démonter et nettoyer entièrement, je pense que ça serait plutôt une panne électrique
Le 12 Juillet 2016 à 20:37
oui mais qui te dis que tu n'as pas de la merde dans ton réservoir ?
« Modifié: 12-07-2016 20:43:51 par aventneo »
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
transmi 14*50.
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
