Bonjour à tous.
Il m'arrive un gros problème avec ma 50 qui deviens vraiment mais alors vraiment pénible...
Avant d'expliquer voici ma config :
- Kit 70cc Atéha
- Pot passage bas Carenzi
- Carbu 19 Dell horto
- Bougie BR8ES
- Vilo d'origine
Alors, voilà le problème.
Depuis que j'ai mis mon kit 70, mon moteur chauffe vraiment trop. En 5minutes il est déjà brûlant limite à ne plus pouvoir le toucher ... Je parle de la culasse et cylindre biensur, pas le bas moteur.
Et cette chaleur me fais fondre les joints de culasse ... Première fois c'est celui autour du piston qui a fondu donc j'ai fais de la mayonnaise ^^ Et cette fois ci c'est le cercle autour de la culasse qui est en train d'y passer il commence a déborder sur l'extérieur du cylindre...
Mon carbu n'est pas très bien réglé par contre, juste le ralenti un peu haut ... Gicleur de 105 .
Au niveau de quand je roule, si j'accélère a fond, j'ai l'impression de rouler en scoot, elle ne monte même pas dans les tours, elle ronfle mais en linéaire, comme un variateur enfaite ...
De plus je tiens a dire que ma pompe a eau marche.
Merci de m'aider, et si vous avez une question n'hésitez pas.
Cordialement,
Filou
