Moteur qui se coupe en roulant
Auteur Sujet: Moteur qui se coupe en roulant  (Lu 7944 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 27 Octobre 2011 à 13:04
Bonjour amis motards,
Après avoir lu bon nombre de posts pouvant s'apparenter à mon problème, je dois quand même vous demander de l'aide puisque je n'ai pas trouvé la solution!
Comme précisé dans ma présentation, je n'y connais absolument rien en mécanique ni même en moto en général, j'ai acheté ça par nécessité de déplacement (et aussi parceque ça m'a toujours attiré! ;) )
J'ai donc acheté une Yamaha dt50 enduro de 1988 révisée par un garagiste moto près de chez moi.
Aujourd'hui, je roule avec pour la première fois avec (sauf les quelques cetaines de mètres pour l'essayer hier!) et tout à l'air de fonctionner : démarrage nickel, ça roule, ça passe les vitesses etc...
Au bout de 5km, le moteur (si c'est bien le moteur :D, la pièce métallique sur laquelle on met la bougie!) se met à fumer et s'arrète en roulant (j'étais en 4eme).  J'ai du attendre que tout refroidisse pour pouvoir redémarrer, et après 5 autres km, rebelote.
J'ai téléphonné à mon garagiste moto qui m'a dit de faire mon mélange moi meme direct dans le réservoir essence...
Vous en pensez quoi? (en language compréhensible pour un néophyte hein!)
Merci d'avance pour votre aide!
  • 5340 Messages (Maitre)
  • Tu pars en Suzuki ? Zap pas ta trousse à outils !
  • 3 Suzuki Rmx/smx, une drd 03' en resto, une 309 chorus 88', une tondeuse bernard loisirs, une débrouisailleuse cat, et des rangers !
Le 27 Octobre 2011 à 13:11
Contrairement a ton garagiste, je ne pense pas que ce problème soit du a ton mélange. La pièce métallique qui normalement est entourée de caoutchouc sappel un anti-parasite. Il se clips sur ta bougie. Normalement il ne doit pas bouger. Pense a essayer de changer de bougie l'autre a peut être fait son temps ;).
En espérant t'avoir Aider :)
Merci Néo' :)
Le 27 Octobre 2011 à 13:18
Quand je disais pièce métallique, c'est tout le gros bloc en dessous...
  • 476 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt '07 , KFX V-Force 700 , 700 Raptor Limited "Red Carbon"
Le 27 Octobre 2011 à 17:28
Bah ton circuit de refroidissement est ok ?
-Kit 50 conti alu
-Carbu PHBG 19
-Yasuni R2
-14*53
-Embrayage Mrd carbone
-Fourche et suspension arrière rabaissées
La petchave du diable
Le 27 Octobre 2011 à 18:00
J'en sais rien j'y connas rien  ;D ;D
Comment je peux voir ça?
J'ai mis une photo de là ou ça fume...
(Vous allez devoir faire preuve d'enoooooormément de patience envers moi!)
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 27 Octobre 2011 à 18:18
il y en n'a pas son moteur est un moteur a reffroidissement à air  p!! tu as du faire une surchauffe , as tu mis de l'huile recemment ?
ps : ( le bloc métalique c'est le cylindre  :))
  • 208 Messages (Débutant)
Le 27 Octobre 2011 à 18:24
pas bon,c'est peut être le pat de visse de ta chemise qui est foiré,regarde ci ta bougie ne bouge pas
Le 27 Octobre 2011 à 18:35
Le garagiste m'a dit qu'il avait changé le cylindre (je crois  p! ) et que je devais le roder (pas plus de 50km/h pdt 500km)
Le cylindre c'est toute la pièce grise en photo?
Moi j'ai rien mis à part de l'essence, mais comme elle vient d'être révisée, il en a mis de l'huile!
Edit : Le pas de vis de ma chemise?? Ma bougie n'a pas l'air de bouger...
« Modifié: 27-10-2011 18:37:37 par dc85 »
Le 28 Octobre 2011 à 11:16
Il avait pas précisé :p et il a fait une surchauffe oui mais tu fais ton melange ou t'as une pompe a huile ??
-Kit 50 conti alu
-Carbu PHBG 19
-Yasuni R2
-14*53
Le 28 Octobre 2011 à 12:34
Pompe à huile.  Le garagiste m'a conseillé de faire mon mélange quand je lui ai expliqué mon problème par téléphone, mais je voulais avoir d'autres avis!
  • 612 Messages (Tres Expérimenté)
  • quand gendarme te chopera dans la [M]erde tusera
  • Derbi Xrace 72cc & Ford Cougar V6 172ch
Le 28 Octobre 2011 à 12:59
peut etre ton joint de culasse est hs ?
(")_(") Ceci est Poupi. Copiez-collez le dans
(  '-' )  Votre signature pour l'aider à
(_)(_)  Concrétiser sa domination du monde
  • 740 Messages (Tres Expérimenté)
  • Tzr 2008
Le 28 Octobre 2011 à 13:07
Oui peut etre le joint de culasse, mais sa sert a rien de faire ton melange toi meme si tu a deja une pompe a huile..
Snoop Dogg feat. Dr Dre - Smoke Weed Everyday
Le 28 Octobre 2011 à 13:11
sa va fummé apres mdr^^ va chez ton garagistre est tu lui demande qu'il te change ton joint de culasse si sa se trouve il t'a dit quil a changer ton cylindre mais il a peut etre pas changer les joint ...
  • Tzr 2008
Le 28 Octobre 2011 à 13:14
Si il a pas changer les joint en meme temps, pas terrible le garagiste  :-X
Ouai c'est clair que ca va fumer mdr !!
Le 28 Octobre 2011 à 14:39
Et si la pompe a huile est morte ? ._.
-Kit 50 conti alu
-Carbu PHBG 19
-Yasuni R2
-14*53
