Bonjour, suite à l'achat de ma Rieju MRX ( d'occasion) j'ai un gros soucis au niveau du moteur :
Malgré que il soit très bien fixé, vis de fixation moteur bien serrées, mon moteur vibre énormément ! ( il ne bouge pas mais on sent quand on roule que ça vibre dans le moteur ), c'est gênant, car quand j'arrête d'accélérer et aussi quand je monte dans les tours, on entend bien le moteur vibrer, on l'entend presque plus que mon pot !
Même au poids mort ( je ne sais pas comment ça s'écrit désoler
), quand je donne des petit coups d'accélérateur pour écouter le bruit de mon pot, on entend clairement le moteur vibrer
Je pense à mon vilebrequin ou aux roulements de vilebrequins qui aurait prit un coup, car en regardant le cylindre, en dessous on voit clairement la trace d'un plus gros cylindre qui aurait été mis dessus auparavant ( donc je pense que l'ancien proprio aurait kitée la moto, niquer le vilo et remit celui d'origine pour la revendre à un pigeon comme moi ) pour vous dire elle tremble tellement que j'ai perdu la vis de fixation moteur avant ( alors qu'elle avait un contre écrou ) ainsi que de nombreuses vis sur la moto.
Mon 2 ème problème est que la moto se comporte bizarrement, quand je suis en 1ère, le comportement est bizarre, elle tremble et broute un peu, la 2ème un peu moins, la 3ème correcte, mais ce que je trouve bizarre, c'est que j'atteint quasiment ma vitesse maximum en 3ème ! Par exemple, quand je suis en 6 ème et à fond, je n'ai que 10 km/h de plus par rapport à la 3ème, et pendant que j'accélère à fond, elle donne des accoups, broute et ralenti toute seule au bout d'une courte durée malgré que j'ai la poignée de gaz à fond.
Parfois même j'atteint la vitesse max habituel en 3ème à la place de la 6ème.
On entend aussi clairement un bruit métallique dans le cylindre.
Je ne sais pas si ce problème est aussi du au tremblement du moteur
Merci à tout ceux ou celle qui se creuseront la tête pour mon problème !
