Moteur tremble beaucoup
Auteur Sujet: Moteur tremble beaucoup  (Lu 1709 fois)
  • 80 Messages (Novice)
  • Tzr
Le 21 Mars 2013 à 18:51
Bonjour a tous, je trouve que mon moteur tremble vraiment beaucoup, c'est une tzr de 2004 et toute les fixations moteur sont serrer au couple, je ne sais pas d'ou cela vien, Ma config : Allumage mvt, embrayage pollini , kit 50 carenzi, vilo doppler competition, carbu de 21
Merci de votre aide
« Modifié: 21-03-2013 18:55:33 par minired29750 »
Kit 50 Carenzi, Allumage Mvt millenium, Embrayage pollini, Carbu 21 dell orto, Pot yasuni R
  • 166 Messages (Débutant)
  • Derbi X-Trem Supermot , Vilo DP Endurance, Carbu 17,5 , Pot Yassuni Cross ; Dirt 125cc moteur Loncin
Le 21 Mars 2013 à 19:18
Verifi les Fixation de ton pot , si tu n'a pas une patte de fix moteur qui est cassé si non roullement Vilo HS
Si tu n'a pas besoin de freiner , accélère
  • 2392 Messages (Expert)
  • hm cre six prepa by NONOLESGAZ
  • LE 2 TEMPS C'EST LA VIE ;-)
Le 21 Mars 2013 à 20:36
Tu as verifié ton kit chaine
Si la chaine est bien tendu
Si tout est bien serré
Si non risque que les roulements vilo soit HS ! Ils ont combien de borne?
  • Tzr
Le 21 Mars 2013 à 20:40
Vilo = 1000 + Roulements 1000 bornes, ce n'est pas les fixations moteur, chaine bien tendue bien sur
Le 21 Mars 2013 à 20:42
et ton pot bien séré partout ?
Le 21 Mars 2013 à 20:54
Sa tremble ou ? Guidon , selle , pied ??
  • Tzr
Le 21 Mars 2013 à 21:00
Selle, pied, poigné, et sa fait des accoup quand je roule a haut Régime, après je sais pas si cela vien des réglages carbu les accoups , mais même un garagiste ma dit que le moteur tremblé beaucoup, non le pot est bien fixer
Le 22 Mars 2013 à 02:05
ton mecano te dit que sa tremble beaucoup et il ne sait pas te dire d'ou sa vient ???
apres a part : chaine detendu
roulement de roue ou roue mal serré voir voilé
bloc mal serré
ou vilo voir roulement de vilo
je voit pas trop d'ou cela peut venir
ton kit tu vient de le mettre ? si non sache que sa vibre un peu plus avec un kit
et si ton balancier a ete retiré sa vibre plus aussi
vraiment  part sa je voit pas pour tes "secouse" essai de voir les reglages carbu mais bon tu n'aurais pas cette sensation enorme de vibration
  • 15 Messages (Néophyte)
  • yamaha dtr 50: barekit 80cc allumage mvt millenium boitier cdi digimax a calculateur de courbe vilo mvt carrera 2 carbu 21 boite a clapet mvt pot scr corse
Le 22 Mars 2013 à 12:30
salut regarde les roulement de ton bracillent arriere defoit que on sais j'aimais car si ton bras bouge tu aura peut etres  je dit bien peut etre trouver ton problemme
j'ai un avertissement!!
  • 543 Messages (Tres Expérimenté)
  • Dur, dur...
  • Sherco Shark, Tzr Carbon Black, Nitro
Le 22 Mars 2013 à 15:00
ton arbre d’équilibrage et bien calé??
Une fois je l'ai remonté sans le calé j'avais l'impression d’être sur un cheval xD
  • Tzr
Le 22 Mars 2013 à 18:54
Oui mon mécano ma dit l'arbre d'équilibrage, mais je ne sais pas comment le recalé
  • Dur, dur...
Le 22 Mars 2013 à 19:23
Tient j'avais pris le miens en photo ;)
<a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=290925Photo0306.jpg"><img src="http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_290925Photo0306.jpg" alt="Heberger image" /></a>
« Modifié: 22-03-2013 19:27:58 par IsteriK117 »
  • Tzr
Le 23 Mars 2013 à 18:59
Merci mais esce que quelqun aurait un tuto pour cet opération
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 25 Mars 2013 à 19:36
jante voiler peut être ou roulement de vilo
booster spirit
kit 50 polini
vario polini
embrayage polini
pot polini team 3
carbu 17.5
vilo polini
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 25 Mars 2013 à 19:44
a tout les coup elle a Parkinson ta brèle p!
[/quote]
