moto accélère ou ralenti toute seule
Auteur Sujet: moto accélère ou ralenti toute seule  (Lu 1262 fois)
  • 56 Messages (Novice)
  • roule ou crève
  • tkr 307wrc 70cc
Le 30 Mars 2014 à 21:33
bonjour , voila un pot a une beta , et elle s'accélère toute seule ou des fois ralenti toute seule !help sa vient pas de réglage carbu
sa faut cher d'avoir du super dans les arère
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 30 Mars 2014 à 23:08
ou une prise d'air si elle prend les tours toute seule
  • roule ou crève
  • tkr 307wrc 70cc
Le 30 Mars 2014 à 23:33
oui mes sa peur venir de quel endroit?  p!
  • 26 Messages (Néophyte)
  • Configuration Moteur
Le 31 Mars 2014 à 02:30
Salut ! Regarde pour les prise d'aire au niveau de ta pipe d'admission et de ton carbu à la boîte à aires ;)!
Kit 70 top noir préparé
Vilebrequin Brk piste
Roulement c4
Spy vitton
Embrayage origine (le top perf arrive)
Allumage MVT Digital Direct
Pot 90cc Voca passage bas
Bac vl6 malossi
Pipe Replay 19-24mm orientable
Carburateur 21mm Dell orto
Cornet
Transmis 15/63
  • 210 Messages (Débutant)
  • xp6/ yamaha dt / dirt 125orion / 125 chinois
Le 31 Mars 2014 à 10:39
Salut, c'est surement une prise d'air, met de l'eau savonneuse sur ta pipe ou au alentour, et si tu vois que sa fait des bulles, c'est que tu as une prise d'air :)
L'alcool me fait vire des moments inoubliables don je ne me souvient plus.
  • 2086 Messages (Expert)
  • vous allez me voir passer a donf
  • gilera SMT 2013
Le 31 Mars 2014 à 18:25
sa dépend comment elle accélère et ralenti... si elle accélère uniformément et se coupe d'un coup pour réaccélérer etcetc, c'est la stator
mais pour le moment exploitons la prise d'air, il faut utiliser la methode du déo si ton pote connais oui si même toi tu connais. si besoin de détails... et eau savonneuse, si sa fais bubule sa veut dire qu'il y a une prise d'air  p!!
La préparation moto / auto = pur bonheur
  • 87 Messages (Novice)
  • Ma Moto, Ma Bataille <3
Le 31 Mars 2014 à 21:57
Exact, au pire, si oui tu remet un join clapets et pipes et tu sert en croix tes vis ;)
  • roule ou crève
  • tkr 307wrc 70cc
Le 01 Avril 2014 à 01:26
merci p!!
 ;) je vais voir sa alors et si sa vient pas dune prise d'air ?
  • gilera SMT 2013
Le 01 Avril 2014 à 07:03
resserer, joints neufs, trouver la faille est le plus difficile  p!!
