moto cale a froid quand je passe la première
Auteur Sujet: moto cale a froid quand je passe la première  (Lu 7189 fois)
  • 113 Messages (Débutant)
  • Massilia Fai avans !
  • Pigeot Xp6 Supermoto 2007 ( marie -joelle ) R.I.P
Le 16 Février 2012 à 19:32
Bien le bonsoir, j'ai un petit soucis sur ma xp6, je la démarre jusqu'ici tout va bien j'embraye, je passe la premiere et elle calle comme si je n'embrayais pas. Par contre une foid chaude la premiere passe niquel. mon cable d'embrayage est parfaitement tendu et j'ai donc pensé a mes disque d'embrayage qui se colle mais j'aimerai vos avis.
Merci d'avance  ;)
Tous a poil et on s'caresse !!
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 16 Février 2012 à 19:48
Ça arrive à froid, il faut juste que tu donnes un petit coup de gaz avant de passer ta vitesse, et ça passe nickel  ;)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 16 Février 2012 à 20:06
quand elle cale, je pense qu elle fait un a coup non?
et oui, essaye d’accélérer un peu avant de passer ta vitesse... ^^
  • 36 Messages (Néophyte)
  • CPI sm 50; alfa 147 1.9 jtd;
Le 17 Février 2012 à 09:27
Salut a toi !
J'ai une solution a ton problème... laisse la chauffer ;)
a+
La passion est incontrolable...
  • 440 Messages (Expérimenté)
  • La vie est un combat
  • Yamaha DT50R 2002 vendu/ Yamaha TZR 50 2006
Le 17 Février 2012 à 10:01
J'ai aussi ce probleme la je penser a la bougie mais vu que je ne suis pas le seul dans ce cas...
Le 17 Février 2012 à 11:56
Tu peut toujours regarder ta bougie et faire un petit réglage...mais par ce froid je pense que la meilleur des solutions est de la laisser chauffer.  ;)
Le 17 Février 2012 à 13:16
oui, comme toutes les motos, il faut laisser chauffer un peu avant de partir... comme ça tu évitera les éventuels trous à l’accélération et les calages comme ceux qui t'arrivent.. :)
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 17 Février 2012 à 13:17
Ca sert à rien de laisser sa moto 2h au ralentit pour la faire chauffer
  • 2129 Messages (Expert)
  • La 51 vas bien tourner....
Le 17 Février 2012 à 13:22
On t'a parler de la laisser 2 H au ralentis ?
Nan c'est juste 5/10 min et sa sufit amplement !
Le 17 Février 2012 à 13:26
10 min je trouve ça beaucoup trop … Enfin bref, chacun voit midi à sa porte :)
Ca sert à rien de laisser chauffer 10 min pour pouvoir passer sa 1ère sans caler et partir comme une furie 10mètres après ^^
Autant la laisser chauffer 2min qu'elle tienne la ralentit et partir pépère
  • 3317 Messages (Maitre)
  • Au moins tout sa, si c'est pas plus !!
Le 17 Février 2012 à 15:29
c'est normal, rien a voir avec le raglage ou la bougie, c'est ton huile de boit qu iest froide, et des que tu passe un rapport sa cale.
soit tu laisse chauffer, soit tu demarrer a la poussette et tu reste en premiere, soit tu la passe et en meme temps t'avance un peu avec les pied...
sur derbi c'est moins flagrant mais sur am6, sa plus la boite c'est de la vvrai daube  :o
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Kart moteur booster
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
- Suzuki 600cc bandit ph2
Le 17 Février 2012 à 19:16
Ok ok merci bien je pensais que sa venait de mes disque d'embrayages qui se colait car trop usée. et c'est vrai que d'attendre 5/10 minute avant de partir c'est pas le top mais bon.. +1 a vous et santé  :P
  • 41 Messages (Néophyte)
Le 17 Février 2012 à 20:17
C'est toujours bon de laisser ta moto chauffé 5 min. Après si tu accélère pas c'est normal que sa cale ^^
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 17 Février 2012 à 21:49
Si justement, tu attends environ 5 minutes et c'est suffisant.
T'es à côté de la plaque...
Le 17 Février 2012 à 22:06
Alors moi sa n'est pas question de chauffe je vous explique ce matin je l'ai laisser chauffer 10minutes a peus pres donc je pars je vais a laposte a 3km de chez moi j'y suis rester meme pas 5 minutes je redemarre la moto et la bam elle cale en premiere elle redemarrer mais des que je passer la 1ere elle recaler resultat j'ai du la pousser sur 3km pour rentrer chez moi...
