Bonjour, alors j'ai un problème, ma moto ne démarre plus, depuis que j'ai le SCR Corse, je galère, surtout au niveau du carbu, et la, j'ai changer le joint de cuve vus que sa coulé etc, et j'ai donc un gicleur de 110, clips d'aiguille au 3e cran (je n'ai que 4 cran sur mon aiguille
), puis j'ai régler le carbu histoire qu'elle démarre, visse de richesse a 1tours et demi, et ralenti a l'a peut près. Ensuite, j'avais une BAA maison, mais elle est morte, et donc je ne sais pas quoi mettre comme filtre a air, mais j'ai un cornet, puis un tube, ou je voulais attacher un bas. Et donc, ma moto ne démarre pas, j'ai changer de bougie, pour une autre en bon état qui fonctionne (après test), essayer de démarrer la moto avec admision libre, avec cornet, bas (colant), en poussant, au kick, avec et sans starter, puis j'ai regarder si l'essence arriver en démontant ma cuve, et en devissant 3 visses, j'ai vus que sa coulé, donc je me suis dit que sa arrivait bien, donc rien a faire. Je pense peut etre que sa devrait venir du carbu, mais aucune idée, j'ai fait une petite vidéo, et j'ai l'impression que la moto ne pétarde pas trop a la poussette :
http://www.youtube.com/embed/xefLtXmVci4?hl=fr&fs=1Donc si quelqu'un aurait une idée, je pensais a augmenter mon clips d'aiguille ou gicleur, mais je ne sais pas si ce serait utile, car elle devrait quand même démarrer.
Merci.
