Moto démarrer plus, pot qui pète
Auteur Sujet: Moto démarrer plus, pot qui pète  (Lu 3397 fois)
  • 132 Messages (Débutant)
  • peugeot xr6
Le 14 Avril 2012 à 20:26
Bonsoir, aujourd'hui je suis parti en ville acheter des néons pour ma moto. En reprenant ma moto pour repartir chez moi le cylindre commençait à faire un bruit bizarre, un truc qui touchais le cylindre. Ensuite quand j’accélérais la moto avait du mal à foncer, et puis d'un seul coup à 50km/h la moto c'est éteinte toute seule. La roue c'est pas bloqué, ensuite impossible de la redémarrer au kick je l'ai redémarré en la poussant. Et puis le bruit était toujours là et j'avais tjr du mal à accélérer. Ensuite la moto a calée et depuis impossible de la redémarrer, le kick était resté bloqué mais c'est débloqué je sais même pas comment. Et puis maintenant quand je la pousse j’entends tjr le clic dans le cylindre et à la sortie du pot y a des pètes. Que dois-je faire ? :'(
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 14 Avril 2012 à 20:42
démonte ton hm déjà,histoire de voir plus clair!
[/quote]
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 14 Avril 2012 à 21:33
Un morceau de piston qui c'est enlever, c'est arrivé la même chose a un pote, il rouler avec un morceau de piston en moin x) en tout cas je pence que tu va devoir acheter un nouveau kit 50cc
« Modifié: 14-04-2012 21:36:06 par Foufounedu16 »
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
  • peugeot xr6
Le 14 Avril 2012 à 21:35
Si le morceau du piston c'est enlevé faut en remettre un autre et tout ou il faut juste le remboiter
Le 14 Avril 2012 à 21:38
Ah non  lol ! un morceau de piston, ou bien les segment on péter, ou encore les circlips ou ta cage a aiguille, dans les cas suivant, j'te dit faut que tu démonte mon HM, parce que la sa malere quand même pas rien :s
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
  • peugeot xr6
Le 14 Avril 2012 à 21:42
Sa va me couter combien tout sa ! 0_0
Moi je l'emmene direct au mécano.
Le 14 Avril 2012 à 21:51
Faut que tes confiance en ton mécano, parce que beaucoup Se font arnaquer etc... si ton vilebrequin a rien pris, je dirait 150 € avec changement de kit 50cc moyenne gamme + main d’œuvre, Si tu doit changer ton vilebrequin avec, ses 400€ sa dépend des mécano +/- chère.
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
  • peugeot xr6
Le 14 Avril 2012 à 22:03
Ok je vend ma moto !!!!!!!!
C'est ma 3ème moto là ...
Le 14 Avril 2012 à 22:10
Déjà regarde l’état du haut moteur, après voit si tu la vend, si tu change ton kit toi même ski n'est pas dur du tout, tu peux t'en tiré pour 80€ ;)
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
  • peugeot xr6
Le 14 Avril 2012 à 22:13
J'connais rien en méca moi :(
Le 14 Avril 2012 à 23:03
Moi jme suis lancé a l'aventure ! j y connaiser rien, j'ai donc regarder quelque tuto sur internet, et hop j'i suis arrivé :D Le plus dur c'est de se lancé ^^, il n'y a pas vraiment de difficulté ;)
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
  • 5490 Messages (Maitre)
  • Honda HM Kustom - Lambretta LD 125 Hot Rod - Derbi tubu
    • Best Coatings
Le 14 Avril 2012 à 23:23
Démonte ton haut moteur tu sera fixer !
Moi je pense a un clips qui c'est barrer  p!! T'as une perte de puissance d'un coup ?
Services sablages , polissages & peinture
  • peugeot xr6
Le 14 Avril 2012 à 23:40
Oui j'ai une perte de puissance ...
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 15 Avril 2012 à 00:14
Envoie le a un mec du forum le moteur complet si t'as tellement les jetons, tu peux rien abimer
Space il me semble qu'il le fait.
« Modifié: 15-04-2012 00:23:35 par Lix57 »
banni!!
Le 15 Avril 2012 à 00:21
Si tu me lenvois, jpe te changer ton kit, un moteur deposer, y'en pour 10mn, apres si ton vilo a pris chere, niveau BM je rame encore , apres si t abite a moin de 40km de chez moi, jpe tle faire, mais mon j'habite dans trou fesse du monde  sca!
« Modifié: 15-04-2012 00:23:16 par Foufounedu16 »
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
